Shomi
    Ford ka J4D 1997
Достижения Shomi
  1. Уже такое проходили. Меняй датчик температуры. Который рядом с масляным фильтром
  2. Всем привет. Продажи не планировалось, но лопнула трубка кондея! без кондея летом труба, да и времени совсем нет. поэтому планирую продавать Кашку. Москва. м.Лермонтовский проспект в моих руках почти 2 года. 97 год. 60 лошадок. цвет голубой. покрашена жидкой резиной. новая резина + новая зимняя Фильтра, масла, свечи менялись в ноябре. из минусов только: - подтекает рейка из-за резиновой гофры. лопнул хомут на ней. - лобовое стекло получило камушек на трассе. на фотках должно быть видно - сломаная трубка кондея. - не большой строкот на холостых. чуть прибавляешь оборотов он пропадает. с таким брал и проездил все это время. - маслецо немного подливаю. (вердикт мастеров съемные колпачки). Вроде все написал. Ценник думаю 130. торг не кто не отменял. Фото пока одно. чуть позже добавлю.
  3. Умер вентилятор охлаждения на днях. Почитав форум не нашел точного ответа от чего подходит вентилятор. так как не оригинал минимум 4 т.р стоит. Поехали: Мотор для Ваз 2103-2107, 2108-2110, 2126 стоит 800р Встает как родной Лопасти ставим родные. Для этого делаем проточку в посадочном гнезде. и меняем шплинт на более длинный (делал из гвоздя). проточка Собираем и ставим на место. Вот и все.
  4. Это супер! я уже продумал как все получиться. единственное это закольцовка новой цепи
  5. Башмак имеет небольшие канавки от цепи. и резинка на нем см 2-2.5
  6. Вообщем снял я все таки этот поддон!. что бы снять необходимо открутить: - Паук от головки - Компрессор (если есть) - все болты коробки, отодвинуть ее в сторону на 5-10 см - трубку кондея. - 18 болтиков на 8 поддона. Но как оказалось натяжитель впорядке. необходимо менять цепь. она сильно растянута. Но менять цепь не вытащив двигатель это полный геморой.
  7. я с таким грохотом ее брал год назад. откатался (катает) без проблем. если снять поддон можно заменить башмак?.
  8. Всем привет. Нужна инфа по двигателю j4d. Собираюсь менять цепь. т.к на холостых оборотах работает как дизель, если прибавить оборотов то грохот пропадает. звук как на ваз 2106 с поломанным натяжителем цепи. Есть несколько интересующих меня вопросов: - точно ли кашка на цепи )). - можно ли подтягивать цепь. - какую цепь лучше брать.
  9. делал диагностику двигателя тут Москва, улица Маршала Полубоярова, 1 http://maps.yandex.ru/?where=37.86024299999998%2C55.69098851717137&z=17&results=20&ll=37.859843%2C55.690863&spn=0.011287%2C0.001315&l=map%2Cstv&ol=stv&oll=37.85984291%2C55.6908633&ost=dir%3A77.10967726839874%2C8.169550310800725~spn%3A90.58440393329803%2C42.016616572197655 отдал 1000 р.
  10. Пост был создан сразу после поломки, все остальное после чтения форумов.
  11. Спс, диагносты в районе не брались ! Пришлось включать голову))))
  12. Заводилась машина только на холодную. Ехала с цокотом клапанов при разгоне. Потом заметил что если на горячую выжать педаль газа в пол и завести машина заводится , если не выжимать педаль то гонять будешь стартер до бесконечности. при работе прогретого двигателя слегка чувствовался запах бензина. Тут я и подумал о датчиках температуры. Именно он отвечает за количество впрыскиваемого топлива. Почитав форум и увидев на картинке, где он находится (в очень не хорошем месте) купил и поменял. Вот как то так.
  13. Проблему решил установкой нового датчика температуры 2х контактного. Всем спасибо
