tynik
    украина г.макеевка
    Ford Mondeo 2.5 л 1996 год
Достижения tynik
  1. Помогите разобраться. Муфта работает , датчики исправны . Кондиционер не работает. Проверил при включении кондицеонера 12 V идёт на датчики высокого и низкого довления а вот дальше ...... Подскажите распиновку реле R 3 ( маленькое ) . Или что где смотреть .
  2. У меня проблема , повело заднию дверь , с права зазор между дверью и фанарем 2-3 см. а с лева все нармально , с чего начинать.
  3. А если точнее то если кто подскажет . Провода с муфты подходят тудата , с датчиков тудата с реле выходят сюда. Буду очень благодарен.
  4. если кто знает распиновку реле R 3 .По схеме она включает муфту и к гей подходят провода с датчиков .
  5. меня интирисует где находиться реле полной нагрузки
  6. а причём датчики давления фриона к компресору ?
  7. давления фриона определяеться с помощью датчиков . я датчики закоротил , поэтому муфта должна включиться. Ещё вопрос муфта должна включиться сразу или при заведёном двигателе?
  8. Помогите с проблемой. Не работает кондицеонер Ford Mondeo I . Мною проверена . 1 Компресор смуфтой работает 2 Датчики рабочии. И так . При включении выключателя в салоне на датчики низкого давления идёт 12 V дальше сигнал идёт на датчики высокого давления а дальше куда идёт сигнал кто знает ? До компресора на даходят 12 V . Реле поменял ( под копотом ) . Датчики все закоротил ( на время проверки) . Включаю зажигания - включаю кондицеонер - включаетися винтилятор ( один ) - муфта не втяливаеться. И ещё вопро что будет если я кину 12 V которые идут на датчики давления , на компресор ? После отключения кондиционера должен выключаться винтилятор ( у меня крутиться )
  9. Добрый вечер какой мне нада ремень ( длинный ) машина с кондицеонером . Вот тут есть но какой имино мой ? http://hotline.ua/zapchasti/ford/mondeo-i-284/3914/10531/ Мой двигатиль Duratec 2.5 V6 24 клапана .
  10. вскрывай коврик под передним пасажирским сидением и сматри проводку
  11. mondeo 1 1995 спасиба я уже нашол . Проблема была иминно в этом проводе. а это мой замок.
  12. Поздравте миня !!!!!! Нашёл проблему , оборваный провод под водительским сидением. P.S. А вот такой у меня замок, два двигателя,два концевик.
  13. концевики работают ( лампачки освещения ног работают ) . На комьпютере правда не показывает что открыта передняя пассажирская дверь( остольные показывают )
  14. Miha26 При закрывании машины все двери закрываються , при открывании идёт циклицеская открывания водительской двери , все остальные мольчат. Мои действия 1 Откинул все двери кроме водительской .Закрываю открываю всё работает 2 Водительская подключена , и по очери подключаю остальные закрываються нармальна , открываеться толька водительская ( циклически) 3 Откинул водительску , открываю и закрываю пассожирскую - три двери работаю нормальна открываються и закрываються. 4 Включаю все двери - закрываю посожирскую , закрываються все двери ,открываю пассожирскую - пассожирской и задних циклическое открывания, водительска на открывания не реагирует Мои выводы : Водительска дверь и пассажирская не дают сигнал на открывания друг другу,а на закрывания дают.
  15. Miha26 скрутки нашол там все в порядке . Где дальши рыть ? Когда отключаю все двери кроме водительской замок работает . Отключаю водительскую с передней пасожирской все двери открываються и закрываються. Подключаю все двери - водительской закрываю все двери а при открывании идет циклическое открывания водительской все остальные мольчат. При открывании посажирской двери идет циклическая открывания всех дверей кроми водительской. Вроде всё . Замок на водительской двери менял не помогло.
