partner_
    Минск
    Форд Мондео 1998 1800 бензин
Достижения partner_
  1. С одной стороны вы правы, но с другой нынче такие специалисты, что после них еще больше проблем получается. А если делают хорошо, то денег немерено дерут. Короче я выбрал для себя наиболее подходящий вариант. 4 часа работы = экономия 60 долаларов (стоит потраченных усилий).
  2. Сделал суппорт сам. очень помог фотоотчет http://www.mondeoclu...em_supporta.php Причина была как и предполагалось в заклинившей шпильке. Она прикорела к корпусу суппорта, пришлось выбивать со стороны поршня (лучше использовать деревяшку чтобы не повредить шпильку). Приржавела чуть выше желобка для сальника (фото не мое, но на нем тоже видно что в этом месте нет металлического блеска). Проблем со снятием суппорта не было. Использовал ремкомплект Seinsa D4340,который купил в Exist'е за 96 000 бел. руб. (б/у суппорт на моторлэнде предлагали за 30$, на Рынке в Малиновке за 60$, но я не люблю покупать кота в мешке). Ремонт суппорта в конторе 70$. Все делал один. Единственная проблема была с установкой рычага ручника, поскольку пружина не дает сделать все легко. Помогли тиски и 2 головки, которыми вжал тарелку с пружиной и вставил эксцентрик с рычагом . Если делать вдвоем то я думаю все гораздо легче. Заняло часа 4 с прокачкой тормозов, т.к. никуда не спешил, и поскольку не профи и делаю в первый раз, то старался аккуратно, да и числи суппорт не спеша. Если бы снова делал и вдвоем то за 2 часа спокойно можно сделать. Из инструментов использовал головки, ключи (номера не помню), wd-40, можно какую-нибудь чистящую жидкость, чтобы легче убрать ржавчину, но можно и без нее (у меня была жидкость для чистки карбюратора), съемник для поршня суппорта (тоже можно и без него, но с ним удобнее). В итоге ручник работает, проверено на техосмотре (проблем не было).
  3. спасибо, буду пробовать сам чистить и менять сальники, может поможет. Сделаю отпишусь.
  4. Форд Мондео 1998, универсал. Задние тормоза работают. Правый ручник работает, левый не работает (не держит вообще на последнем щелчке). При затяжке ручника видно что тросик в суппорте тянет рычаг суппорта, но колесо все равно не стопорится. Причем при затяге ручника по максимуму видно, что слева на нерабочем ручнике резиновая гофра стягивается плотнее, чем справа на рабочем ручнике В чем может быть причина, есть ли смысл отремонтировать самому с ремкомплектом или причина не в сальниках суппорта? Спасибо.
