xim
    Воронеж
    Ford Mondeo 4, 2,0л 16v duratec he
Достижения xim
  1. Ездил к мастеру, сказал под замену опорный подшипник передний правый, заменю - посмотрим на результат.
  2. Добрый день! Возникла такая проблема: При повороте руля отчетливо слышится глухие стуки как будто трещоткой или как будто пройтись деревяшкой по перилам, в общем пока крутишь руль слышен звук. Подскажите в чем может проблема, может кто-то сталкивался? P.S. есть еще проблема... на неё уже много тем, но решения так и не нашел, при трогании или отпускании/нажатии педали газа происходит одинокий стук где-то спереди. При торможении тоже самое... Когда едешь в пробке то вообще ощущение, что бутылка в багажнике катается, тронулся - стук, оттормаживаешь опять стук.. P.P.S В общем одни стуки.. есть еще та же проблема как и многих, судя по темам, стук (как будто клапанов), при выжимании сцепления пропадает... Заметил, что если плавно выжимать сцепление то в какой-то момент стук начинает усиливаться, а потом пропадает (когда полностью выжато сцепление). Если есть какие-то мысли, подскажите! Спасибо
