Amodeus
    Санкт-Петербург
    MK4 2007 2.0 TITAN
Достижения Amodeus
  1. Собственно хочу сделать легкий кап ремонт. колпачки кольца сальники и регулировку клапанов. Кто с Санкт-Петербурга посоветуйте сервис или человека к которому можно обратится у которого уже делали подобные работы и остались довольны. Буду благодарен за ответы. Где то видел похожую тему на но найти не удалось.
  2. Кто с спб, юз или не далеко от него, может помочь прописать эпвс, в долгу не останусь ?)
  3. Спасибо,посмотрю ещё,вроде-бы вертел смотрел но не увидел.
  4. Как найти в колодке гема 68 и 39 пин они там пронумерованы или нужно в схему какую смотреть в коих я не особо силен? Кому не лень нарисуйте стрелкой где они?)
  5. Кнопка от передних прдогревов работает если её на зад поставить?))
  6. Привет, а при таком пробеге втулки между заслонками у тебя живые были?
  7. На мондео 4 кнопки обогрева/вентиляции сидений черные есть ? или просто обогрева черные с красной подсветкой ????
  8. Самое простое это снять вакуумную трубку с коллектора что левее и немного ниже дросельного узла если пропали посторонние шумы то это однозначна люфт заслонок если нет то скорее что то другое у вас звенит ( как вариант если тяга пропала то клапана управления заслонкой умерли, подходят от жигулей но яб фордовский неоригинал взял )
  9. Короче нужно брать от мондео 3 дорабатывать и выкладывать сюда отчет чтоб как в ветке мондюка 3его было, кто первый сделает тот молодец !!))
  10. @Advanter,@strannikk, И как после операции по подпиливанию все работает как надо??? Мужики если не сложно кто уже подпиливал скиньте пару фоток где что подпиливали или на фотке из инета обведите масштаб работ, выручите очень сильно. Покупать новый это безумие уж лучше напильником поработать)))
  11. Кто то же по любому менял, успокойте волнующихся подтвердите что подходят
  12. Дак чего подходит или нет? , коллектор новый сейчас около 30и стоит))
  13. Щетки для генератора мондео 4 2литра (гена Бош) кто подскажет где купить, номерок или от чего подойдут, заранее благодарен !)) Сам регулятор генератора нашел, а вот щетки в нем меняются или его вскрывать только ломать? П.с.как выяснялось регулятор не разборный так что увы только покупать в сборе))) Номер нуждающимся если кто потерял - F 00M 346 097
  14. Подскажите сей "Фен" только на рестаил можно до установить или на дорестаил тоже можно???
  15. Мужики подскажите что за ошибка , вроде она не мелькала тут U040168 И что с ней делать куда рыть ???
