pinsk_lexa
    Минск, РБ
    Форд Мондео 1, 94г.в.,1.8TD, МКПП
360 просмотров профиля
Достижения pinsk_lexa
  1. Для того, чтобы снять без проблем хамут, нужно смочить их водой и по возможности обмазать жидким мылом. Чтобы было удобно добраться до хамутов, можно использовать распылитель, от средства для мойки окон. И снимал я хамуты с ямы. Потом только разбирал печку. Спасибо информации на этом форуме. \Она очень помогла.
  2. Можно ли стучать по этому валу чтобы посадить его на место. Или обломаются лапки? Подскажите кто снимал коробку, пожалуйста.
  3. Сцепление с тросиковым приводом. Меняли лапку (на рисунке №8), и нечаянно вытянули вал на который крепится эта лапка (на рисунке №3). Можно ли этот вал посадить на место, либо нужно снимать коробку?
  4. Сцепление с тросиковым приводом. Меняли лапку (на рисунке №8), и нечаянно вытянули вал на который крепится эта лапка (на рисунке №3). Можно ли этот вал посадить на место, либо нужно снимать коробку?
  5. а а можно его отключить и принудительно закрывать двери изнутри?
  6. Какой фирмы посоветуете сайлентблок переднего рычага подвески. Как понимаю в идеале это Lemforder. Может есть и другие фирмы с хорошим качеством?
  7. Не работает центральный замок. И принудительно изнутри не закрываются задние двери пассажиров. Что посоветуете? До этого работал центральный на всех дверях, кроме водительской. Потом задние двери закрывались через несколько минут после закрытия передней пассажирской двери. Теперь передняя дверь(пассажирская) закрывается сама (как я понимаю центральный замок её закрывает) , т.е. изнутри открывается с усилием, снаружи открывается только с помощью ключа. Открыть ключом и оставить открытой её не получается. Как я понимаю какой-то трос в натяг на закрытие.
  8. Если будут ещё вопросы, задавайте! С радостью отвечу. Перебирал сам Лукас(менял подшипники). Есть опыт. Родной корпус правда сломал, при разборке. Повезло что нашел нерабочий ТНВД всего за 15 у.е. Спасибо этому человеку, который продал! После сборки насос ОТЛИЧНО работает.
  9. ближе к подшипнику
  10. alexei.lira@gmail.com Скиньте пожалуйста все что есть по ТНВД Lucas. Заранее огромное спасибо!
