serega_-_maloj
    Петропавловск казахстн
    FORD MONDEO 1.8TD 1997u
Достижения serega_-_maloj
  1. все разобрался наконец-то! короче дело было не в бабине))) просто насос засорил чем то.а исправил я это тем что подключил компрессор к обратке открутил трубки от форсунок, выкрутил клапан отсечки и трубку подачи топлива и начал продувать все по очередь, и однако помогло! потом все прикрутил на место, прокачал камазовской подкачкой и завел с третьего оборота)) ВСЕМ СПАСИБО ЗА СОВЕТЫ!
  2. да дело то в том что когда машина работала нормально стояла штатная лягушка.и в один прекрасный момент машина перестала работать, завелась пару раз и глохла и все. и тут когда я в бокс ее утащил, там и поставил эту подкачку чтоб продавить через насос солярку , а она даже с этим насосом не продавливается, уже даже на клапан отсечки топлива давал плюс и все ровно не продавливается.
  3. я все это пробовал.ни чего не помогает, подкачка правильно запитана,машина в данный момент не заводится и даже ни как не схватывает.солярка до насоса доходит очень хорошо подкачкой пытался продавить не получилось, только шланг лопнул, солярка не с обратки не идет ни с форсунок. завтра буду пробовать тягать ,может поможет...
  4. выкручивал, давал плюс работает- втягивает в себя убираешь плюс отпускает, и резинка на месте
  5. насос тоже лукас,если я правильно понимаю клапан отсечки это тот что сверху на него идет один провод, на него даешь плюс он щелкает, а когда зажигание включаешь то что-то щелкает и жужит хол оборотов с тросиком который
  6. у меня такая же беда! тоже приехал заглушил вечером и утром не завел, зажигание включаешь все щелкает а солярка к форсункам не подходит и с обратки соляра не идет. подкачка стоит от камаза качает так что аж шланги рвет, а все ровно не продавливает, два дня уже мучаюсь и ни чего...(((( вот а еще кстати она с утра завелась один раз и заглохла через 10-15 сек, думал мож салярку прихватило, а нет. прокачал опять завел уже с педалькой держал 2000 и обороты прям на глазах падали я ей в газу пол а она все ровно глохнет, и так пару раз было и все утащил в теплый бокс и она совсем перестала заводится,помогите, что делать??????
