boss.
Весь контент boss.
  1. Подскажите номер детали . Контактная группа замка зажигания на ФМ3. (Периодически не поворачивается замок в положение III ).
  2. Спустя сутки база заработала, правда пришлось потратить времени гораздо больше, чем предполагалось. Будьте готовы к тому,что возможно на техосмотр придется потратить два дня в случае сбоев в их системе.
  3. Вчера прошел техосмотр на станции по адресу ул. Озерная 35 стр 2. При получении диагностической карты, мило улыбающаяся девушка сообщает мне две новости ; Первая ,-что машина полностью исправна и пригодна к эксплуатации , и вторая ,- что база ГИБДД зависла и когда заработает неизвестно. Выдала мне кассовый чек и обещала перезвонить когда все заработает. Страховку на авто делать отказалась , из-за выше указанной причины, которая сегодня ночью и закончится. База висит до сих пор. Получается , что завтра стану пешеходом на неопределенный срок. Авто требуется по работе каждый день. Что делать ???
  4. Может есть смысл взять оригинал ? Заводские вроде ходят довольно долго, или качество запчастей все равно хуже тех, что ставят на конвейере.
  5. Это чисто психологически, так сказать с Советских времен. Все должно быть из металла и как можно массивнее. Хотя если по существу, то производитель всегда закладывает определенный запас прочности своих деталей. Вообще, что пластик, что металл видимо особой разницы нет,сам рычаг не ломается. Проблема в самом шарнире, а точнее в его вкладыше,видимо его со временем разбивает, если я не ошибаюсь. Конечно срок службы будет очень сильно различаться , в зависимости от стиля вождения ,качества дорог и материала изготовителя. Но столкнулся и я с этой проблемой , что выбрать кроме оригинала ?!.
  6. Александр, как в сравнении с оригиналом? Я планирую поменять на Lemforder , думаю из металла как-то практичнее .
  7. Как вариант. Взял питание + и - с блока предохранителей , подключив провода при помощи клемников "папа" в посадочное место отсутствующего реле.На блоке оно слева вверху за маленьким бардачком. Запитал от него монитор парковочной системы. При выключении зажигания питание выключено. Если такой вариант кого заинтересовал, позже выложу фотку.
  8. Как вариант , можно отвернуть маслянный фильтр рукой без съемника просто обернув вокруг фильтра кусок наждачной бумаги ,( шероховатой стороной к корпусу фильтра) . Раньше применял присадку ER для двигателя ВАЗ -2111, ощутимого результата не обнаружил.
  9. С Днём Рождения boss.!
  10. Подскажите номер правой и левой пластиковой крышки на передних стойках.
  11. Стесняюсь спросить ! А родной цвет меню и иконок совсем не айс ? А то я думаю приобрести такой же девайс.
