Егор 2013
    Могилев
    Форд Мондео 1.8
Достижения Егор 2013
  1. кстати предшествовало всему этому. Как то я заглох на светофоре, завелся и дальше поехал, почувствовал что машина как то не правильно работает, на нейтраль и глохнет. Так я проехал 1 км, остановился где можно, смотрю а под капотом один ВВ провод соскочил с катушки зажигания, поставил на место, но видемых улучшений не заметил. Мог ли я спалить катушку, как её грамотно проверить?
  2. знаю что не желательно. Обычно завожу на бензине, даю ей поработать, а потом на газ. Плавают обороты и на газу и на бензине. На холодную у меня она на газу не заводится.
  3. чистил после того как начала капризничатьв смысле на газу она у меня отлично ездила раньше с мертвым МАФом, отключ. ДПДЗ. Подскажите где можно почитать про КХХ и вообще какой должен быть ход поршня? вообще как его проверить?
  4. остается подсос, газ у меня вроде как "безмозглый" а КХХ может быть виной? снимал чистил его, не понравился ход того поршня, смещается примерно на 2-3мм, когда подключаешь к аккумулятору
  5. Всем привет! При заводке обороты резко на 2000 об/мин(раньше при заводке максимум 1200) после быстро падают до 1000 об/мин а потом и вовсе глохнет. Иногда может на 500 работать но тоже быстро глохнет. На теплую то же самое. В машине имеется газовое оборудование. Что на газу, что на бензине, машина одинаково не стабильно работает. В чем может быть дело? Спасибо за внимание Ford Mondeo 1.8 газ-бензин 1995г.в.
  6. в моем случае тоже был винт для регулировки ДЗ но им я смог скинуть холостые где то до 1000-1100, решилось все заменой ДЗ. После замены 750. Герметиком мазать я б не советовал(не благодарное дело, пытался ерунда получается ), лучше купить заслонку. Когда менял ДПДЗ на форд продали вместе с заслонкой за 25$. Если бываете в Беларуси, могу презентовать заслонку . В данном случае я б решил проблему сначала с кхх и рхх(я так и не понял чего там в машине не хватает )
  7. ваше дела, домысел это или нет. Хотел только помочь.
  8. педаль твердая из-за малых оборотов. Я б проверил ДПДЗ(с ним у меня обороты тоже бывало держало), давление насоса, давление в топливной рампе. Ну и конечно свечи, провода.
  9. если никогда не сталкивался не надо говорить что такого нет, сам лично было дело увлекся с чисткой и содрал возможно это и не герметик называется. вот ссылки для ознакомления http://partyzan1974.narod.ru/car/dz/dz.html http://forums.drom.ru/mazda-capella-626/t1151020975.html http://www.procivic.ru/logbook/service/honda-civic-trottle-body-cleaning/
  10. в месте где заслонка полностью закрыта, на стенках он(герметик) имеется, глазом может и не заметно, но на ощуп чувствуется.
  11. если старательно тер тряпкой мог и содрать заводской герметик на стенках заслонки. Обычно чищу зубной щеткой. В таком случае проще купить б.у. заслонку, чем пытаться самому нанести также герметик
  12. без клапана хх никогда не ездил, не знаю. Если чистил не наждачкой, должно быть все ок)
  13. холостые нормальные? у меня на другой машине были большие зазоры тоже, так холостые ниже 1500 не падали. Если с оборотами все ок, то и не заморачивайся)
  14. у меня тоже все время на 12 часов стрелка, просто интересно все ок или нет)
