_anton_
    Санкт-Петербург
    форд мондео 1 двигатель 2 литра 1996 год
Достижения _anton_
  1. Итак что бы достать концевик из замка нужно разобрать дверь, с этим подождем, что касается проводки, снял кнопку и онаружил что у меня не приходит один из двух минусов управления(6 контакт), вопрос собственно в чем, как он идет изначально транзитом через водительскую кнопку или банально где-нибудь засажен на кузов????
  2. Разъем кстати вариант, завтра посмотрю, по проводке можно по подробнее хотя бы где копать... а концевик же вроде отвечает за свет в салоне а за индикацию закрытия дверей насколько я понял что то в замке..или не прав???
  3. День добрый, недавно стал обладателем чудного автомобиля форд, и ведь не было раньше ни каких проблем, но как всегда беда приходит неожиданно)) Читал форум такой проблемы не нашел, суть в том что пассажирский свеклоподъемник перестал реагировать, а точнее вверх поднимается, а в низ отказывается, переставлял кнопку с задней двери не помогло, иногда неожиданно начинает работать, потом по непонятным причинам опять перестает.... где искать??? И второе понимаю что не там спрашиваю но вдруг в лютый мороз почему то перестала отключаться индикация незакрытой двери(на водительской двери) где можно покопаться с этим??? Заранее благодарен за любой отвтет))
