Mastekor
Весь контент Mastekor
  1. Вообщем нашел проблему. Когда прикручивал провод к антенне, приложил дофига усилий и оторвал внутреннее кольцо от жилы. Заменил провод, прикрутил без фанатизма и все заработало.
  2. не горит вообще все (ближний, дальний, габариты) или только ближний. Если только ближний, то есть вероятность, что просто блок розжига сдох. Если все, то надо с предохранителей начать и я бы перед заменой отключил блок розжига. и я бы не втыкал галогенки в ксеноне, все таки у него розжиг на 23 000 вольт происходит.
  3. Здравствуйте. Когда-то я писал, что у меня на 6000CD не работает радио. По советам форумчан перебрал ряд вариантов. 1. Заменил антенну (верхнюю часть с платформой) 2. Заменил верхнюю часть провода (от антенны до соединения в левой консоли) 3. Заменил магнитолу. (на китайскую Witson C003) Эффект вообщем такой же бесячий, радио не ищет, на известных мне частотах только шипение. Я честно говоря уже хз, что может быть. может быть у кого-нибудь есть хоть какие-то идеи? Я готов пробовать самые безумные... З.Ы. Как проверить антенну, кстати? Единственное, что смог найти: Только,я не понял, где масса, а где сигнальный?
  4. Я обычно жде, когда температура двигла повысится хоты бы до 70 и едё, просто минут 5-10 не рву с места и не "гоняю".
  5. О, спасибо огромное, тогда антену не буду выводить. Осталось куда-то микрофон приляпать, да попробовать провод ЮСБ под прикуриватель вывести куда-нить...
  6. Прощу прощения, что опять подыму извечные вопросы, но к сожалению, поиском мне нарыть более менее точные ответы не удалось Мне наконец-то приехала магнитола, на выходных буду ставить, но есть пара вопросов. С магнитолой идет в комплекте can адаптер, я полагаю для связки с конверсом (наверное) и че-то стремно при аккуму втыкать, ведь подсветка всегда пашет да и конверс работает всегда. Далее как-то надо протащить GPS антену до правого угла. Я так понял, что надо снять бардачок, а вот как далее попасть наверх проводом не понял. Выносной микрофон. В теории хотелось бы приляпать его куда-нить рядом с зеркалом, а для этого я полагаю, надо как-то снять накладку с правой стойки и потолок "приснять". Собсно отсюда и вопросы: 1. Надо ли отключать аккумулятор? 2. Как снять накладку на правой стойки (что у лобового) 3. Как прокинуть провод до правого нижнего угла лобовухи? Заранее всем огромное спасибо, надеюсь кто-нить поможет, а то уже свербит, как хочется магнитолу подрубить
  7. Отпишу, мало ли кому пригодится. При повороте руля раздавались тихие стуки. Диагностика приговорила опорный подшибник. Сильно дешевле рулевой рейки )
  8. А я плюнул на конверс и заказал себе Witson W2-C003. Цена вопроса 17 к.руб. Собсно это она: http://www.witson.com/en/displayproduct.html?proID=101802655 Заказал тут: http://witson-car.ru/ (не сочтите за рекламу) Так что жду. З.Ы. Сразу напишу не андроид Я оценил преимущества андроида и не найдя их для себя решил не заморачиваться.
  9. Возник тут вопросец. А на магнитолы под WinCe 6 можно что-нить поставить или там намертво все заблокировано?
  10. Ээ.. то есть, если на холодной на МИН, а на горячей на макс, то это нормально?
  11. Всем привет и в этой теме Была тут проблема с охлаждающей жидкостью, заодно глянул на жидкость ГУР (бачок с рулем нарисованным, еси прально понял мануал) Цвет у меня зеленый, находится на уровне MIN, я так понимаю надо доливать. Собственно вопрос. Машина у меня БУ, что заливали до меня я хз, если я куплю http://www.fordspare.ru/_project_fs/external/catalogcontent.aspx?catitem_id=35421 вот такую, она подойдет без проблем? И уровень смотреть надо на холодной машине или прогретой?
  12. Конверс тоже поддерживается убого Радио - Частота (без RDS) Аудиодиск - Номер трека mp3 - НОМЕР мп3 файла (не название) + низя внутри конверс переключать А, она ещё почти самая дорогая из подобных. И так все магнитолы, которые поддерживают конверс ( Я при таком раскладе вообще не вижу смысла в поддержке конверса. Вся соль то была, выбрать из списка мп3 файлов тот, что я хочу услышать и ткнуть в него, не снимая при этом например навигацию с магнитолы.
  13. Там есть такая же с WinCE, я на неё изначально нацеливался, а на андроид случайно ссылку воткнул http://www.amd-shop.ru/shop/head-units/head-of-the-windows-ce-device/ford/gu-carsys-windows-ce-ford-7/ А где мона посмотреть штатную магнитолу? Характеристики например и т.д.? И я частенько слышу, что в штатной какие-то проблемы с навигацией?
  14. http://www.amd-shop.ru/shop/head-units/51B4B24E-6EEB-F1F4-4316-74D160027396/ford/gu-carsys-android-ford-mondeo-7/ Вот эта вот сказали работает.
  15. Блин, позвонил в контору которая продает Witson сказали, что с Convers+ не работает Терь проблема, как найти магнитолу которая работает
  16. Ну Witson мне порекомендовали вот такую: http://witsons.ru/component/page,shop.product_details/flypage,flypage-ask.tpl/product_id,129/category_id,6/option,com_virtuemart/Itemid,1/ Ээ... Конверс+ как посмотреть версию не знаю, на экране нигде не пишет
  17. Вицын - это witson? А с конверсом он работает?
  18. Я задам вопрос, который наверное уже бесит. Решил поставить себе какое-нить штатное ГУ с экраном, из нужд: Радио, mp3, навигация, громкая связь. работа с конверсом и управление с руля + бонусом подключение камеры заднего вида. Посмотрел, что рекомендуют выше, но там почти все где-то заказывают, а мне хотелось бы приехать в магазин и купить ну или в инет-магазе с доставкой, чтобы не из китая или хз откуда везли. Что есть в москве-питере подобного? З.Ы. сам я смог найти только вот такую http://www.navishop.ru/catalog/88/1150/ , но они грят, что у них такой уже нет А андроид, че-то мне вроде нафиг не нужен, я ниче качать и ставить не планирую, да и цена в два раза выше.
  19. Вообщем, я хз, что с радио не так. Магнитола с проводом (медным, 30-40см работает), Если в провод (котороым прикручена антенна) засунуть отвертку работает. Купил новую антенну прикрутил, не работает. Поменял провод, от антенны до магнитолы, не работает
  20. Мм... вообщем разобрал консоль, вынул магнитолу, она рабочая, свинтил антенну, все прочистил, еси коснутся провода, радио работает, с антенной нет. При попытки отвинтить антенну от её "площадки" сломал штырь. Собсно вопрос, от форда подойдет антенна с площадкой или нет? А то у офицалов, 1900 площадка + 500 антенна.
  21. Уухх... почитал тему, теперь, как после прочтения большой медицинской энциклопедии.... Я собственно с вопросом, я что-то так и не понял, а чем режим D отличается от режима S (еси не тыкать скорости руками)?
  22. А от этого датчика работа климат-контроля не зависит? А то у меня в пробках тоже по 40 градусов показыает...
  23. Ну значит новая эпопея... два дня сымал плафон, теперь 3 недели буду аккуратно учится разбирать консоль )
