RomaH
    Чебоксары
    Форд Мондео 1993 2,0
Достижения RomaH
  1. у меня на шкиве нету зазубрин не одной только кружочки вот я и спросил на счет ВМТ когда я ставлю как на фото кружочки то поршень чуток ниже чем ВМТ. мне нужно докрутить его до ВМТ?
  2. Блин себя дурачком чувствую мне же нужно чтобы 2 кружок был вровень с подоном?
  3. мне получается проще 1 цилиндр ВМТ выставить и распредвалы по планке и все вот и метки правильные?
  4. Привет. Не смог найти в поиске все пишут по метка по меткам у меня NGA 2.0 1993 год коленвал выставлял по фотографии но 1 цилиндр не находиться в ВМТ он чуть ниже так и должно быть?
  5. Привет у меня похожий стук но наоборот на холодную заводиш пока не прогреется немного постукивает а вот как согреется стук проподает совсем а по видео звук похожий. как разберешся что да как напиши я с таким звуком тыщ 7-8 уже проехал
  6. понял спасибо) буду искать)
  7. это да я понимаю а если подшибники на валах в коробке начинают померать какие звуки будут?
  8. а что нибудь может еще стучать? там? я тут прочитал про выжимной это как он там может стучать то
  9. проверить ее можно на наличие люфта? или как? потрясти пошатать?
  10. Всем привет есть проблема на холостых все хорошо никаких стуков нет как нажимаеш на газ примерно с 1000 до 1500 появляется стук в районе 4 цилиндра но это неочень напрягает если очень плавно нажимаеш на газ стука нет. Волнует другое при движении например еду на 2 включаю 3 передачу обороты примерно 1800-2000 и нажимаеш на газ появляется небольшое потрескивание очень тихое звонкое постукивание но если уменьшаеш газ то стук исчезает и так при любом переключении передачи что это? кто сталкивался? детонация? или в коробке что стучит? как я понимаю стучит тогда когда движку становиться тяжело и еще когда тормозиш двигателем слышнен небольшой гул. так все таки это подшибники в коробке?
  11. Всем привет может повторюсь подобное не нашел. Проблема вот в чем произошла такая ситуация Завел машину без проблем слышу посторонний шум похож на свист ролика но что то не понял сначала подождал немного машина прогрелась звук не исчез думаю заглушу как только заглушил удивился стартер у меня крутит сам без зажигания остановил его только скинув клемму с АКБ потом обратно накинул стартер успокоился завел все нормально на следующий день когда заводил обнаружил что когда начинаю крутить стартер он примерно оборот двигателя провернет потом его отпускает и крутиться сам в холостую и так при каждом повороте ключа при заводке. Подскажите это же втягивающее померает? Если да то вопрос на экзисте втягивающее отдельно продается с двумя болтами крепления а у меня на трех болтах это стартер немного другой?
  12. Всем привет что то ненашел такой темы случилось беда сломалось Контактное кольцо звукового сигнала вот решил починить да незнаю пока как кто сталкивался подскажите что делать? может кто аналоги какие переделывал? или может продаются я только оригинал нашел а он что то дороговатый. подскажите что можно намудрить?
  13. Подскажите что делать? новый замок покупать с разборки? или этот можно восстановить?
  14. личинка работает но когда блокируеш с уличной стороны открываеш и все открывает. и электродвигатель тоже срабатывает блокирует но с улицы спокойно открываеш(
