van7072
    минск
    мондео 1.8 тd
Достижения van7072
  1. А каким образом изнашивается зубчатый шкив. Ремень не перепрыгивает, зубья не обрезает, ремень просто рвет.
  2. Добрый день . вопрос становится ребром...... Какова хе .....а постоянно рвет ремень ГРМ. Уже все проверил . на факт наличия заусенцев при тирания и тд. При сборке проверяется несколько раз. Прокручивается в ручную , проверяются все фазы. Один итог через 500-----1000 км обрыв????????????? Куда смотреть.
  3. Всем здрасте. Давно не заходил но возник вопрос замены сцепления итут тупик вот в чем нужно ли менять выжимной при замене комплекта сцепления или нет потому как он новый менял недавно а тут протянул по зиме мертвяка и подпали сцепление. Когда менял выжимной то не подбирал под карзину по фирме и все работает.???????????????
  4. Всем привет . Поменял мотор все навесное поставил от сваего старого и форсунки тоже. Завелась сполоборота но вот тока на холстых тресет ее как яйца на морозе выравнивается на 1000 1100 оборотахесли газку подкинуть. И работает как о Суховато как бы с удароми дыма нет проктически зажигание выстовлено штифтами-щупами завелась говорю как часы.мондео2 1.8тд
  5. Всем привет . вопрос в следующем- мой старый мотор вы плюнул шатун в итоге двигало пополам 1.8 тд Индра купил значит другое бушное как мне сказали от эскорта и форсунки там вроде как под бош стоят а у меня Лукас с датчиком на 2 форсунки подойдут они к Лукасу или нет или перекинуть свои
  6. Более детальный осмотр больного показал течь тнвд по стыку течь турбо корректора подсос воздуха налягушке основного фильтра подсос воздуха на топливных трубках вопрос возник другой как она ваабще зародилась.
  7. Воздуха нет и течи необнаружены
  8. Всем привет . Праблема в том что заводится пару век троит потом выравнивается а кода начинаешь ехать при переключении передачи глохнет ФМ 2 1998 1.8тд
  9. Все снова здрасте. Проблема абс возникла как слива в ж.... Немогу понять из-за чего. Нажимаешь на тормаз при высоких скоростях все впоряде как только скорость падает до 20 и ниже сробатывает абс пидаль маментом дубовая остается в том же положении где сработал абс глубже не нажимается, машина без торможения катится дальше этот ванючий абс перестает жужать только при полной остановке. Хелп народ где что ковырнуть .
  10. всем привет кто знает где купить рем комплекты на насосы лукас в минске хелп-хелп-хелп
  11. Всем привет. Ваши советы помогли привести в порядок практически все что было спасибо. А может кто делал?????? Подскажите от какого тарантаса можно вернуть задние пружины чтобы повыше у меня универсал диски с резиной 16" нашел крутые но ежеличто положить в багажник хана аркам и резине.
  12. Всем привет . Косяк такой-при повороте ключа слышен один щелчок а дальше тишина снял стартер накинул прямо на вкус вроде крутится чета них..... Непойму как проверить под нагрузкой и куда дальше лазить.
  13. Ещё раз спасибо
  14. А как проверить напругу на проводе для свечей? Может там нехватает мощи чтоб все свечки нагреть
  15. Спасибо буду смотреть топливную
