brioni
    Ford Mondeo Ghia 2.0 МКПП 2003 AG
774 просмотра профиля
Достижения brioni
  1. Всем привет! Сегодня иду на обгон, обороты 4000 где-то и слышу какой-то шум и сразу вибрацию. Останавливаючь смотрю, все ок. Завожу дергается двигатель. Доехал до сервиса- в 4 уилиндре нет компрессии и навернле прогорели клапана. Как то это можно вылечить не снимая голову и тд? Или если потеря компрессии это кранты?
  2. Мужики, не знал куда написать. Ехал на скорости 90-100 и заглох. Сначала не понял, что произошло, но понял. Остановился, открыл капот, вроде все ок. Завел, все ок, поехал. Доехал до дома, асе ок, но по пути заметил, что обороты опускаются ниже,, стоят ровно посередине между 0 и 1. Опускаются, когда катишься на нейтралке и жмешь на тормоз. Что этл могло быть? Глюк?
  3. Добрый день! Недавно перегорела лампочка стоп сигнала правая, поменял, заодно и левую. Но на неделе заметил, что не работает верхний стоп сигнал, залез посмотреть, вроде все ок, но не работает. Куда смотреть? Если работают стопы, но не работает верхний стоп, то полагаю менять предохранитель бессмысленно? Подскажите, пожалуйста!
  4. И последний вопрос-допрос) Номера этих колпачков у Вас не остались? так понимаю, они идентичны 1.8 и 2.0 литра. Будем смотреть, спасибо!
  5. Вот колпачки мне бы тоже поменять, поджирает) вместе с заменой цепи меняли? Дорого обошлись колпачки и работа?
  6. То есть просто поменяли цепь? Разве можно расклепать цепь, с ней ничего не будет? На велосипедах-то понятно, что можно)
  7. Да, и какие детали надо купить для выставления фаз?
  8. Поправить фазы ГР, это так понимаю надо снять клапанную крышку? что для этого вообще нужно? Поеду в сервис тогда, чтобы готовым быть самому знать что до как.
  9. Говорили менять стоит. Как Вы думаете тогда, какие у Вас догадки?
  10. Когда менял прокладку клапанной крышки, она немного провисла, совсем чуть-чуть. Да и в сервисе и знакомые говорили, что цепь цокает. На форуме вычитал, что может быть заклинил натяжитель, но не разобрав не узнаешь.
  11. Добрый день! А можно поподробнее? Про "немножко подумать и даже цепь не покупать".
  12. Мужики, посоветовали дворники, купил. Не знаю точного названия, какие-то корейские Фламингос что ль. Парни в магазине сказали, дворники бомба, в закупке стоят по 200р дворник. Мне отдали за 500р 2 дворника, 55см и 51см. Офигеть какие дворники, если честно) На дворниках ничего не написано, продавались в белой картонной упаковке.
  13. Ачуметь, если честно)) Не знаю, зависит ли это от качества бензина, но обычно заливаю 95 евро или экто на лукойле, если не получается, то 95 на газпром, все на проверенных заправках. А недавно залил 98G на газпром, так удивился маленькому расходу, разгону и главное, тишине двигателя. Заливал ради того, чтобы немного прочистить систему да и было интересно)
  14. Ребята, привет! Столкнулся, похоже, с этой же проблемой. Вчера на прогретую вышел на мойке и услышал звук подбулькивания) правда, когда я заглушил, чтобы открыть капот и завел, звук пропал. Год назад чистил ДЗ и менял прокладку, но ДЗ была чистая. КХХ не чистил, тк прокладки не было и сказали, не суваться, если все ок. Вот не знаю, что это могло было быть. Как думаете?
  15. Спасибо за информацию ребята!
