Melnet
Информация о Melnet
  • День рождения 07.09.1981
    Украина, Борщев
    Форд мондео, 2.5 2000г.
Достижения Melnet
  1. Кто разбирал насос подскажите?
  2. Подскажите, перебирал насос в связи с заменой сальника, когда собрал то заметил что задняя крышка имеет срез как бы под ключ, когда ее покрутить то она имеет ход немного вправо и влево как ее правильно установить? для чего срез сделан может для какой-то регулировки?
  3. Спасибо MONDEO что растолковал!
  4. А сам механизм переключения передач на коробке поменять нельзя?
  5. Пожалуйста срочно подскажите! мне нужна коробка с кулисой на тяге, а есть на тросах подойдет или нет???
  6. Хочу спросить на счет шайб. У меня заклинил подшипник шкива, когда я снял муфту я так и не увидел там ни каких шайб только куча какой-то оплавленой гари. вопрос такой шайба или шайбы эти из какого материала и какие размеры должны быть, толщина, диаметр ит.п.? может у кого фото есть этих шайб?
  7. Я уже понял на счет сьемника на форуме нарыл информацию, а вот вопрос при разединении трубок сальники можно повторно использовать или только под замену?
  8. Ребята кто имел дело з кондером, подскажите перетерлась трубка которая идет от осушителя к испарителю, хочу заменить заодно поменял бы сальники, но не пойму как разеденить соединение. Оно там завальцовано что ли.
  9. Форумчане подскажите! Вчера переобуваясь на летнюю резину увидел что коробка к подрамнику очень близко. Я замерял и получается где-то 2-3 мм практически коробка на подрамнике лежит. Посмотрел подушку над коробкой целая без надрывов, вопрос: так должно быть или все таки коробка должна быть выше?
  10. У меня например горит лампочка постоянно и ABS работает, когда начал копать оказался неисправен датчик на заднем правом колесе.
