ruskas
    Ярославль
    ФМ3, 2.5, 2001г. ручка
Достижения ruskas
  1. может в мозги влага попала или коротыш? так может быть? при чем здесь тогда температура двигателя?
  2. потому что я могу определить еще до поворота ключа в положение "старт." лампочка в часах мигает часто. если она погасла, значит заведу. а может кто знает, где находится блок иммобилайзера?
  3. смотрел. все ок. я думаю это где-то под капотом. потому что с открытым капотом быстрее наступает момент, когда иммо перестает мигать в часах.
  4. точно((( говорят может провод коротить где-то под капотом который на иммо идет. куда хоть глядеть -то?
  5. сегодня точно узнал, что это иммо. только не могу понять как он зависит от температуры в салоне или двигателя. на горячую лампочка в часах мигает часто. стартер не реагирует. как только машина остыла-проблем нет. подскажите куда лезть. может реле иммо есть какое-то? или обойти его как-то можно?
  6. сигналка есть. с ней проблем нет. когда мотор холодный- заводится-лампа гаснет. когда мотор горячий-мигает-реле стартера щелкает-не заводится. двигатель остывает-заводится-лампа гаснет полтергейст какой-то
  7. посмотрю завтра. смотрел в по форуму, там писали про проблему в иммо. у меня мигают часы редко. вставляю ключ-поворачиваю на массу-гаснет. на старт-реле стартера щелкает,а лампочка в часах мигает часто
  8. руководство не скачать((( у меня 3g модем. стартер сняли-посмотрели, разобрали, почистили. все ок. щетки новые. втягивающее тоже. не знаю в чем проблема. все контакты на нем тоже ок. не знаю может какое-нибудь термо реле барахлит. у меня кстати где температура наружная-там прочерки, может датчик нар. температуры как-то влияет. помогите
  9. а где хоть проводок-то искать???
  10. Добрый вечер всем. проблема такая. на горячую стартер не реагирует. реле щелкает, а стартер мертвый. как только остывает мотор-без проблем.при чем чем дольше мотор работает-тем больше нужно ждать времени, чтобы остыл и завелась. на холодную вообще без проблем.
  11. добрый день. у меня свистит сцепление похоже. на холодной свистит. сцепление выжимаю-пропадает. потом нагревается-тоже пропадает. это после замены масла в коробке и диска сцепления
  12. Привет Всем. принимайте новичка. совсем случайно стал обладателем ФМ3. 2.5л. 2001г. авто доволен, пока в полной мере не оценил, т.к. машина в семье вторая. Может подскажете, какой особый уход нужен за мотором 2.5?
  13. всем привет. как-то тихо здесь(((
