Петрович Харьков
    Харьков
    Форд Мондео ІІ, 98 г.в.
Достижения Петрович Харьков
  1. Всем спасибо, реально треснул шланг ....
  2. Сегодня ехал , вдруг педаль тормоза стала тугой , как при выкл. двигателе, жидкость тормозная на месте, что может быть???
  3. Машина ФМ - 2, 98 г., Подскажите где находится и как промыть датчик ХХ и Дроссельную заслонку (где находится ДЗ знаю), зачем промыть?, в воздушную систему попало масло.......
  4. Предохранители , реле проверил, не в них дело
  5. Не работают поворотники, стопы, с печки идет только горячий воздух ...
  6. Огромное спасибо , нашел я его , но открутить так и не получилось и ВД - й заливал не получилось , наклеил на торец концевика прокладочку с двустороннего скотча, проблема исчезла.
  7. Спасибо , в принципе после того как я почистил все контактные группы на датчике все заработало.
  8. Все разобрал, почистил, промыл , кажись работает но туго , и при выключении зажигания стрелка не падает на 0 а застыла на четверти
  9. А может кто - нибудь скинуть фото концевика?
  10. У меня не помогает , стрелка вообще теперь застыла и не двигается никуда , все время в одном положении????
  11. Где находится датчик который срабатывает при открывании двери может в нем проблема? Концевик в каждой двери????, где он я визуально посмотрел не видно?
  12. Подскажите , такая проблема во время езды самопроизвольно включается освещение салона , вернее блымает, реле посмотрел на внешний вид целое, ?
  13. Подскажите номер тормозных колодок передних , ФМ-2 , вин WFOFXXGBBFWP20163
  14. Подскажите как заменить тормозные колодки передних колес,я открутил болт горизонтальный, снял пружинку, а дальше не получается?
