Виктор Беларусь
    Витебск
    Форд Мондео 3 дизель 2,0
Достижения Виктор Беларусь
  1. Всем привет. Помогите решить проблемку! Форд мондео 3 дизель 2,0 без саж.фильтра (вырезан). При заводке и больших оборотах 3,0 и выше загорается контрольная лампочка, даёт ошибку на двигатель код ошибки Р2263 - датчик турбонадува, турбина отключается, тяги нет, сизый дым черного нет. На БОШ Сервисе в Могилеве отремонтировал форсунки, проблема стала меньше но не ушла, после чего обратно увеличилась но двигатель работает ровно. Почистил ЕГР - после чего он похоже заработал, солярка на выхлопе запахла сладкой, появилось немного черноты. Залез под машину обнаружил что в системе турбины патрубок не зажат, масло подгоняло, насколько долго не знаю, все зажал подтянул. Машина вроде и тянет, завожу и ошибка не появляется иногда правда есть но уже гораздо реже, но хоть и реже но появляется при разгоне на 2,5 тыс. оборотах. Хочется от неё вообще избавиться, куда заглянуть, что почистить, где подправить подскажите пожалуйста.
  2. Всем привет. Помогите решить проблемку! Форд мондео 3 дизель 2,0 без саж.фильтра (вырезан). При заводке и больших оборотах 3,0 и выше загорается контрольная лампочка, даёт ошибку на двигатель код ошибки Р2263 - датчик турбонадува, турбина отключается, тяги нет, сизый дым черного нет. На БОШ Сервисе в Могилеве отремонтировал форсунки, проблема стала меньше но не ушла, после чего обратно увеличилась но двигатель работает ровно. Почистил ЕГР - после чего он похоже заработал, солярка на выхлопе запахла сладкой, появилось немного черноты. Залез под машину обнаружил что в системе турбины патрубок не зажат, масло подгоняло, насколько долго не знаю, все зажал подтянул. Машина вроде и тянет, завожу и ошибка не появляется иногда правда есть но уже гораздо реже, но хоть и реже но появляется при разгоне на 2,5 тыс. оборотах. Хочется от неё вообще избавиться, куда заглянуть, что почистить, где подправить подскажите пожалуйста.
