Aseveda
Информация о Aseveda
  • День рождения 17.01.1975
Достижения Aseveda
  1. С Днём Рождения Aseveda!
    Здоровья, Счастья и Удачи. :)
  2. С Днём Рождения Aseveda!
  3. С Днём Рождения Aseveda!
  4. С Днём Рождения Aseveda!
  5. С Днём Рождения Aseveda!
  6. С Днём Рождения Aseveda!
  7. началось шипение, а при проверке отломился Резонатор воздушного фильтра, на котором стоит шильдик 1,8. Кто как лечил? Можно ли его вообще убрать, заделав отверстие и оставить только патрубок с датчиком?
  8. Неоднократно поднимался вопрос по ремонту задней подушки. Оказывается резиновый вкладыш существует: BSG 30-700-276
  9. Постояла на морозе с включенным ручником. Ручка ручного тормоза из нижнего положения не поднимается даже до первого щелчка, греется левый барабан. Что делать?
  10. Подскажите, какие ремонтные размеры поршней на 1,8 бензин? Можно ли выпресовать и впресовать новый вкладыш, оставив изначальный размер поршня? Блок аллюминиевый или чугунный? Какие обязательные работы при капитальном ремонте? (чтобы иметь представление)
  11. Всем привет! Проблема выскочила после замены масла. Поддон при замене был сухой и чистый. поменял масло и после 400 км. на соединении коробки и поддона появились подтеки., Прокладку поддона поменял 8 тыс. назад. Масла налил при замене 4 литра. А давит конкретно, такое ощущение, что излишек.
  12. Пожалуйста скиньте ссылку, на старом сайте он был. Облазил весь интнрнет, не могу найти.
  13. Сделал через реле, на реле должен прийти + от габаритов
  14. Смонтировал противотуманки, завел в салон провод. Надо взять +12V от габаритных огней. Какой цвет и положение провода в разъеме?
