safron132
    Санкт-Петербург
    Mondeo 2.0 145
357 просмотров профиля
Достижения safron132
  1. Прошу помощи.Появилась проблема,при движении накатом плавает холостой ход в пределах от 500 до 1200 оборотов,при остановке холостой ход стильный даже стрелка не шелохнется. Ошибок нет, дроссель чистый. Подскажите пожалуйста контакты дельного диагноста в Санкт-Петербурге.Зарание большое спасибо.
  2. Всем привет. Прошу прощения что так долго молчал, проблема решена заменой реле паузы. Всем большое спасибо за помощь.
  3. Центральная коробка соединений - это подкапотный блок предохранителей?
  4. Понятно спасибо за разъяснение .
  5. Большое спасибо,буду пробовать. Большое спасибо,буду пробовать.
  6. Прошу прощения, а что было с магнитолой?
  7. Добрый день, Прошу помощи в решении проблемы, Мондео 2012 г,в, 2,0 L 145 л,с,МТ. титанниум, При включённом первом положении стеклоочистителя ( датчик дождя),после продолжительной работы,дворники остаются в положении покоя,При попытке включить омыватель стекла,срабатывает только омыватель, дворники остаются на месте.При переключении скоростей подрулевым дворники начинают работать только на максимальной скорости , при этом если переключить в любое другое положение они останавливаются где попало. Так мнесколько раз переключишь туда сюда и снова всё работает.Заменил сам мотор на б/у и реле паузы не помогло.
  8. Кому надо пользуйтесь,сам в инете найти не смог. Размер 50*230 точный , сегодня сам менял.
