андрей-1978
    минск
    форд-мондео
Достижения андрей-1978
  1. Да , у меня 2-х скоростной ( раньше в жару или в пробке включались малые обороты, а через несколько секунд большие).Теперь же включаются только малые.
  2. Всем здравствуйте. Помогите советом. Мондео 1.8Б 1995 г. По городу стрелка указателя температуры доходит до L и только тогда включается 1 скорость вентилятора ( 2 не включается совсем). Температура падает до М и затем повторяется все снова. По трассе стрелка указателя в положении между О и R, вроде все в порядке. Промывал радиатор , менял антифриз и термостат. При снятии фишки с ДТОЖ вентилятор работает в аварийном режиме ( сначала 1 скорость, затем 2). Все дело в том , что раньше в городе вентилятор включался между показаниями М и А , причем врубались обе скорости по очереди.Движок не кипел, в красную зону стрелка не заходила. Спасибо.
  3. Доброго всем дня. Помогите решить проблему . У меня форд-мондео 1995 г.в. бензин, универсал. Недавно снимал левый передний рычаг, заменил шаровую, сайленблоки , тягу стабилизатора. После этого вдруг появилось шуршание и скрип при движении прямо и повороте руля вправо. При повороте руля влево все нормально, ничего не скрипит и не шуршит. Добавлю что скрип и шорох очень сильный и громкий. Загонял на яму - защиту нигде не цепляет, пружина тоже целая. Если кто-то сталкивался с этим , пожалуйста дайте совет. Заранее благодарен.
