серик354
    беларусь
    ford mondeo
Достижения серик354
  1. все предохранители исправные приборы работают все от магнитолы до заднего хода релюхи рабочие проверил запасными а блок управления сам ому не посмотришь званил проверить сказали только в минске
  2. велосипед 1993 моторчик Dohc2.0i насос работает как положено отклонений нет приборы работают нет только искры фишки 3-ри окисла нет предистория -ехала потом пару раз прыгнули обороты дернулась и заглохла нафик по сеи день
  3. диодом звонил импульс есть но тус кловато не на полную силу моргает
  4. а когда датчик и проводка дпкв в норме с катушки 2-а боковых тоже звонятся в норме а средний с катушки на штекере блока управления на трех контактах светит?
  5. проводку прозванил на дпкв ни обрыва ни короткого зам нету .2-ва боковых разьема на катушку норма а средний на розьеме блока управления 2-а выхода звонятся
  6. понял завтра проверю
  7. проводку от дпкв смотрел норм а на катушку на центральный провод при кручении стартером или при включеном зажигании 12в звонится
  8. пропала искра поменял датчик распредвала датчик коленвала катушку зажигания а искры все равно нет нужна помощь
  9. до этого не парила катализатор стоит?
  10. насчет тросиков в электро подьемников наверно только замена а температура смотри датчик термостата ипроводку к нему если моня-1 то гансовская изоляция просто сыпется
  11. снял штекер на бензонасосе все равно предохранителю кирдык
  12. ключ на старт звука бензонасоса не слышу стартер маслает не заводится а вся электроника работает в моторном предохранитель №14 полетел снимаю фишку с бензонасоса опять ключ на старт летит тот-же предохранитель помогите проводку просмотрел до блока предохранителей моторного отсека замыкания невидно мондео 2.0 и. бензин 93года инжектор хэтчбек. до этого 2-е минут назад ездила нормально. просмотрел проводку до блок предохранителей моторного отсека с него пошли 2-а провода один в салон а вот второй в связке в гофре пошел к движку дайте подсказку куда он уходит похоже коротяшка где то на нем .
