Сергей Gornyak
Информация о Сергей Gornyak
  • День рождения 05.11.1985
    Ford Mondeo 2.5L V6 универсал 94'
Достижения Сергей Gornyak
  1. С Днём Рождения Сергей Gornyak!
  2. С Днём Рождения Сергей Gornyak!
  3. С Днём Рождения Сергей Gornyak!
  4. С Днём Рождения Сергей Gornyak!
    Пусть будет ВСЁ! :)
  5. Сейчас на всякий случай проверил ДПКВ - 360 Ом. В норме. Там, где генератор буду проверять, хотя проводов там почти нет. Просьба следующая: как проверить идет ли ток на катушку зажигания? (Там 4 провода) И как саму катушку проверить? Вот еще что обнаружил: толстый провод к плюсовой клемме почти отвалился. И когда пробовал завести сама клемма горячая была.
  6. Доброго времени форумчане. Я конечно понимаю, тема избита, но поиск не работает, когда с телефона сидишь... Ситуация следующая: Машина Мондео 1994 г.в. 2.5L. Вышел из строя генератор. Я его снял, отвез в ремонт, поставил. И машина перестала заводиться. По первости вообще не схватывала. Постояв больше месяца (уезжал в командировку) при попытке завестись схватила на 2 сек и заглохла. Потом в никакую... После установки АКБ с рабочей машинки стала немного схватывать. Такое ощущение, что еще немного, еще чуть-чуть и заведется. Ан нет. Свечи в бензине. По поводу искры не знаю (но если схватывала, значит есть). Хочу сперва проверить ДПКВ. Подскажите, где он находится, чтоб времени немного меньше на это потратить. Заранее благодарен за советы.
  7. Доброго времени форумчане. Я конечно понимаю, тема избита, но поиск не работает, когда с телефона сидишь... Ситуация следующая: Машина Мондео 1994 г.в. 2.5L. Вышел из строя генератор. Я его снял, отвез в ремонт, поставил. И машина перестала заводиться. По первости вообще не схватывала. Постояв больше месяца (уезжал в командировку) при попытке завестись схватила на 2 сек и заглохла. Потом в никакую... После установки АКБ с рабочей машинки стала немного схватывать. Такое ощущение, что еще немного, еще чуть-чуть и заведется. Ан нет. Свечи в бензине. По поводу искры не знаю (но если схватывала, значит есть). Хочу сперва проверить ДПКВ. Подскажите, где он находится, чтоб времени немного меньше на это потратить. Заранее благодарен за советы.
  8. С Днём Рождения Сергей Gornyak!
