Gutor
Информация о Gutor
  • День рождения 31.12.1986
    Киев
    Mondeo 3, 2.5, 2001
Достижения Gutor
  1. С Днём Рождения Gutor!
  2. С Днём Рождения Gutor!
  3. С Днём Рождения Gutor!
  4. С Днём Рождения Gutor!
  5. Мозги не выходят на связь. Мастер предлагает поменять все, не только блок управления ДВС, а и замок зажигания и ключ, потому что имо. не сможет с мозгами подружить. Подскажите, заказывать к-т? Может быть поискать мастера который перешьет под мой имо. и мои ключи?
  6. ОК! Спасибо за советы. Вечером жду следующего спеца с апаратурой, попробуем с мозгами сконектить. На всякий случай пробиваю розборки, мозгов нет, последний раз были по 200 баксов. Это норм. цена?
  7. прочерки не сразу, прочерки после 15 сек. простоя с включеным зажиганием
  8. Сегодня проверю давление на рампе. газ 4 поколение, само подключается после 1-2 мин роботы. после поворота ключа б\н жужит без остановки, лампочка имо вообще не горит.
  9. Стартер крутит принудительным путем (бросили минус на реле стартера). Форсунки не открываются, не получается подключится к CAN шине, таков вердикт електрика. У меня есть версия - бензонасос не создает нужного давления на рампе ,соответственно не открываются форсунки, мозг видит что нет давления и не дает сигнала стартеру крутить. Либо всетаки какой-то глюк имобилайзера, хотя лампа индикатор ведет себя вполне нормально. Електрик выдвинул версию о кофликте с ГБО. Видимо прийдется тянуть на официал. Ваши версии товарищи?
  10. Просмотрел предохранители все ок, реле не смог приверить. Пробовал с толкача не заводится.
  11. Вечерком с фонариком займусь.
  12. Предохранитель чего? Бензонасос то качает. Только вот нету етого самого щелчка(сигнала о возможности стартовать). Может бензонасос недокачует давление и мозги не дают стартонуть?
  13. Имо при включенном зажигании не моргает вообще. Выключаю зажигание, начинает моргать с периодичностью как обычно.
  14. Нагрузочной вилкой померял АКБ. Да и раньше розряжался(была проблема с музикой), по етому знаю что нетак розрядка АКБ себя ведет. Щас посмотрю как имобилайзер мигает, ето же лампочка на часах???
  15. Парни помогите, сегодня случилась беда! Собрался ехать на роботу, включил зажигание, несколько раз покрутил машина не завелась. Хотел повторно попробовать, но все мои дальнейшие попытки не увенчались успехом. Стартер тупо не вкючается, слышен звук качающего бензонасоса(причем последний все время качает и не отключается, при создании давления и звук его работы какой-то не такой). АКБ полностью исправен - проверил. Пробовал на прямую реле бензонасоса перемыкал насос включаеться. На бортовом компютере после 20 сек. включеного зажигания там где суточный пробег начинают светится прочерки. Стартер ни на что не риагирует! Думаю может имобилайзер, хотя пробовал заводить двумя ключами. Или может контактная група? Ваше мнение пожалуйста.
