titanik120
    Саранск
    Ford Mondeo3 4г.в.универсал DTCI мкпп
Достижения titanik120
  1. Друзья нужна помощь. Подходит ли левый привод колес вместе с гранатом с ford monleo 3 хетчбэк 2.0 TDCI на универсал 2.0 TDCI ?
  2. Друзья помогите, кто знает размеры подшибника крестовины 1 046 894? А то мерил с 23 зубья на внешней стороны привода и 26 зубья, оказались разными.
  3. Меняю переднюю подвеску и дело дошло до подшипников. Перечитал всю тему, даже мозги вскипают но все же решил уточнить. По советам понял, что лучше брать от Transit они же focus 1 нашёл комплект SNR KB652.09 опора вместе с подшипником и комплект от ФМ3 SNR KB652.11 . Как эти опоры с подшипниками, читал что в коробках лежат оригинал? или же брать по отдельности и другой фирмы, что скажете?
  4. Прорезь где то около 1 мм глубиной, просто уже и не знаю на что думать. А подшипники перед установкой внутри надо смазывать?
  5. А может быть такое,из за поворотного кулака или когда менял подшипник на ступице оставил прорезь от болгарки, на правом колесе меняю подшипники каждые 20-25 тыщ. и так уже 4 раз будет беру всегда skf?
  6. Возможно и из за аккумулятора он слабоват. Надо и правда почитать тему про гениратор, может и интересное что то найду.
  7. Подскажите! Читая данную тему понял, что обогрев через какое то время должен отключаться. Но вот в чем проблема,включаю передний и задний обогрев и минут через 2-3 они все отключаются и загорается лампочка аккамулятора и после не могу включить передней обогрев (а с задним все нормально включается). Что может быть на кз не похоже обогрев работает? Да, забыл на стекле есть трещина горизонтальная в низу стекла и вертикальная со стороны пассажира.
  8. Здравствуйте! Собрался менять передние стойки.Так вот задался вопросом, выбор пал на sachs 312937 3300 руб. но есть еще и sachs 312938 7000 руб. разницу заметил только в цене, но хотелось бы узнать по подробнее если кто знает в чем разница?
  9. Тоже 1 неделю назад начал стучать задний правый аммо, до этого были стуки временами. Стоят родные при пробеге 160тыщ. Хочу заказать на экзисте ford 1 130 118 ценник у него ценник(2800руб).Склоняюсь как то к оригиналу,но пишут что и Monreo 43120 original (2300руб) и Monreo Е 5101(1400руб) и один отзыв прочитал что и Мейли тоже не плохие но их не нашел. Кто какие посоветуют?
  10. Тоже проблемы с рулем. В"0" положении при повороте влево,а теперь и в право началось закусование руля,началось это с лета этого года. По началу после проезда км 5 проходило, а сейчас нет(может дольше греть надо?). начитавшись форума решил поменять жидкость в гуре(да и так была она черная) поменял 1 неделю назад на FORD WSS M2C204 A2 (хотел залить оригинальную залить красную,но ее не было сказали что без разницы красная или зеленая) токо что я взял зеленого цвета, пока ни каких изменений нет.
