lucky76rus
Весь контент lucky76rus
  1. @охотник, перечитал не одну тему. читайте выше: нашел что причина может быть в термосе, никому ничего нигде не писал - поменял. Здесь вопрос именно в датчике температуры либо датчике на карлсоне. Если Вам религия не позволяет просто ответить на вопрос - спасибо за то что заглянули в тему.
  2. спасибо за ответы) а подскажите номер датчика этого в экзисте пожалуйста) 4 537 712 этот? 4 337 456 или этот? насколько понял отличаются резьбой @Ruslanich33, термос на 92 градуса фирму не помню, на форуме нашел кто-то советовал его. крышка не менялась.
  3. Добрый день всем. Подскажите по одному вопросику. Двигатель грелся на стоячую зимой, поменял термос, промыл систему, сменил антифриз. Ничего не изменилось, ток стрелка температуры стала почти на середину показывать. Насколько понял, датчик температуры. Вот вопрос: какой? Нижний или верхний? Какие каталожные номера у них? 2й вопрос. Когда должны включаться карлсоны? Где-то на форуме увидел что между буквами А и L. Так ли это? У меня включаются только при вкл кондея. Это может быть датчик температуры? Или это датчик который на самих карлсонах стоит? И ещё появилась странность - при резком наборе скорости(4-5 тыс об) температура резко поднимается, при спокойной езде всё норм. На скорости машина не греется, до замены термостата после 80 стрелка была около буквы N. Авто Моня2 1997г, 1.8л. Всем заранее спасибо за советы.
