Gudrs
Информация о Gudrs
  • День рождения 03.07.1972
    Нерезиновка-Понаеховка
    Монька 3, Сарай,Ghia, АКПП, TDCI 130л.с. 2002г.
Достижения Gudrs
  1. С Днём Рождения Gudrs!
  2. С Днём Рождения Gudrs!
  3. С Днём Рождения Gudrs!
  4. С Днём Рождения Gudrs!
    Пусть будет ВСЁ! :)
  5. К сожелению совсем нет времени по крупицам вытягивать инфу касаемо моего вопроса из форума. Потому что ломаю голову как выгоднее утилизировать свой дроческоп с кожаным салоном в Литве или Латвии. Или же всё-таки до Фатерлянда на обмен до тащить... Есть ли тут владельцы именно данного агрегата с 2,5 литрами? В двух словах. Если не заводится. Где нужно искать, и что в двигле нужно поменять после покупки?
  6. Вообщем достал меня дизель окончательно с его топливной, поэтому решил сменить машину. Поскольку в целом моня 3 нравится, и с деньгами не густо, то решил купить такую же только с двиглом 2,5, потому что катаюсь только на автомате, и успел понять что джатко достаточно надёжный агрегат, в отличии от бензиновой двушки. Присмотрел в Фатерлянде моню 2004г. в самом полном фарше, но там проблема при холодном старте.(плохо заводится) Что это может быть? И вообще что в этом двигле сразу нужно заменить? Пробег по Германии 138000. Если возможно отзовитесь скорее так как буквально на днях еду в Германию.
  7. Чем я тоже этот патрубок не клеил, но один хрен рвётся. В итоге когда были дожди и пришлось ехать через большую лужу,походу через этот патрубок, либо попала вода в систему, либо от постоянного давления на педаль газа(из-за нехватки тяги) насос погнал стружку и убил форсунки. А самое интересное что на след. день позвони с экзиста и сказали что пришёл патрубок(заказывал там турецкий за 2500р). Так что крайне не советую шутить с этим патрубком!
  8. Здравствуйте. Устал искать по форуму фото месторасположения датчика распредвала на двигателе TDCI. Скинь ссылку или фото пожалуйста.
  9. С Днём Рождения Gudrs!
  10. Патроны поставил. Но у пассажирского сидения схема подключения другая. Например на старом сидение не было силового кабеля, а тут судя по клемам есть. Вот думаю по пробовать подвести этот кабель от водительского сидения.
  11. Я покупал в Литве от леворукой, за 125 евро, после торга(150) Кожа чёрная, правда слегка потёртая на водител. сидение от ремня. В связи с этим вопрос. разъём на вод. седле по проводам и подсоединение один в один, а вот на пассаж. разные провода и подключены по другому, из-за этого горит на приборке подушка. Кто сталкивался с этим? Как переделать самому? Или только к электрику?
  12. Здравствуйте. Сломалась клипса трубопровода (чёрная) TDCI , та что вставляется в форсунку, там ещё уплотнители резиновые (они зелёного цвета) стоят. Нужен номер этих клипс и уплотнителей. И где их ещё кроме екзиста можно купить в Москве?
