Dr.Lekter
    Екатеринбург
    Ford Mondeo, 2.3л, АКПП 2012 г.в.
Достижения Dr.Lekter
  1. Скорее всего на так смотал черные провода.
  2. Я установил на панель, регистратор по центру, радар в правом углу, где нет нитей подогрева лобового - см. фото! Ничего обзору не мешает, провода все спрятаны! Мне нравится! Предварительно снял оплетку с провода от регистратора, остались только сами провода +/-, они тонкие и легко помещаются без лишних проблем в нишу между стеклом и панелью, при этом их абсолютно не видно и ничего снимать не нужно - очень просто в установке! Провод от радара не стал "расчехлять", его вместе с проводами от регистратора завел (опять же очень просто, ничего не демонтируя) за пластиковую накладку сбоку у двери! Потом под бардачек и подключил их к предохранителю освещения салона, просто намотав на его ножки! Землю взял там же, болт крепления блока предохранителя к кузову! Все работает, включается при снятии авто с сигналки, отключается тоже автоматически спустя 15 мин от постановки на сигналку. Глюков никаких нет и не может быть! Также подключал на предыдущей машине (WV Passat B6 2008 года), ездил три года проблем не знал!
  3. Ну ОК! Ловите! Покапал у нас в ЕКБ В инет магазе за 3200 за шт! Китай, но отбалансировались норм! Replica Forsage арт.1613 7x17 5x108 ET50 63.4
  4. А я себе такие взял! Параметры оригинальные! 17"
  5. мда! тишина!
