DSS
    Санкт-Петербург
    ФМ-3. 2004г 2,0 МКПП.седан.Chia
Достижения DSS
  1. @dym88, Будте так любезны и мне дайте координаты.
  2. Массы действительно нет, поэтому напругу мультиметр и не показал. Напряжение приходит, но минуса получается нет, и не понятно мотор то жив или нет. До этого попискивал иногда, теперь совсем замолчал.
  3. калибровку делал как на видео, жмешь кнопки, все пробигает - загораютсясь все сегменты, включаешь max, затем климат сам включается на темп. 22. Но мотор не крутится. Предохроны в салоне на 7.5 А оба прозвонил сразу, в норме. На 40А осмотрел визуально, целый, надо наверно и его прозвонить?
  4. Предохранители смотрел, один в основной коробке в салоне на 7.5А, второй во вспомогательной на 40А, может еще есть какие, но эти впорядке. На двигатель приходит два разъема, всего шесть проводов, напруги при включении климата нет нигде. На мотор отопителя напряжение не приходит. Должно быть после предохранителей по идее, какое - то реле управление мотором.
  5. Добрый день. Подскажите по ситуации. Мондео 2004, 2.0, Chia. При включении климата, ничего не происходит, тишина полная, мотор отопителя не включается вообще. Управление климатом все отоброжает, калибровку делал, ошибок не показывает. Дело в моторе или в управлении им, с чего начать? Мотор отопителя новый 18 т.р., за окном -20, подскажите знающие, чего делать?
