BuTaJIuK
    Иваново
    Ford Mondeo II 2000 г.в.
237 просмотров профиля
Достижения BuTaJIuK
  1. А кто знает, можно ли на прикуриватель кинуть + провод с лампочки подсветки прикуривателя, предварительно поставив на него не мощный предохранитель, скажем так на 10 Ампер? Пред №27 в блоке салона отвечает за эту лампочку, сам прикуриватель и магнитолу. И можно ли потом будет в прикуриватель включать что нибудь, например насос? или видеорегистратор? Чем это вообще может грозить? Я в электрике нуб))) И еще, по мануалу смотрел по схеме, с прикуривателя идет на пред под капотом F1, и с него должен идти на пред 27 в салоне, но у меня под капотом блок предов совсем другой не так как на картинке, и там где должен стоять этот пред вообще место пустое, одна клемма на пред. Остальные все проверил все в норме.
  2. Спасибо, кстати снимал прикуриватель по вашей схеме, очень емкий пост))) Спасибо. Попробую прозвонить на предохранителе. Завтра отпишусь.
  3. Нет, звонил тока на разъеме. Читал что на ФМ 3 есть есть еще промежуточный предохр. на прикуриватель. Может на этот тоже есть такой?
  4. Здравствуйте, у меня такая проблема. Сломался ФМ модулятор прямо в прикуривателе, при попытке достать его из гнезда.Все бы ничего, но в прикуривателе остался предохранитель с модулятора, я попытался его достать аккуратно, но случайно перемкнул им массу с +, пролетела искра и все, прикуриватель теперь не работает. Сразу скажу, предохранитель №27 в панели под ногами водителя на 15 Ампер (синий) не сгорел (даже пробовал новый ставить на всякий случай), все там Ок.Разобрал боковую стенку слева у ног пассажира, добрался до прикуривателя, снял его как положено (сначала снял предохранитель), вроде все нормально, но на + провод на сам прикуриватель не идет ток, замерял тестером и лампочкой проверял, подсветка прикуривателя работает а сам прикуриватель нет. Грешу на обрыв провода. Но так не хочется разбирать всю панель что бы найти этот обрыв. Может кто знает в чем еще может быть причина? Перестал работать сразу после короткого замыкания. Буду очень благодарен!
  5. Извени но там нет зеленых и желтых, на фото видно, они в ряд все черные. Зеленые только R7 и R9 но это не то все, я проверял.
  6. Ребят а кто знает, на кнопку аварийного выключателя подачи топлива есть реле? Если есть где оно стоит или должно стоять? Я нашел прям рядом с кнопкой реле, прикручено скруткой к кнопке напрямую толстыми проводами, три провода на два, видно сразу что "самопал" и разъем куда оно вставлено - оплавленый весь. Я его снял и обрезал, подсоединил кнопку без этого реле и все заработало. Вот теперь маюсь вопросом, (сначала сделал потом спрашиваю))))) может оно там нужно было и его надо просто заменить?))))
  7. Попробовал, в результате сжег 2 предохранителя (((( Теперь проблема их купить. Нашел фары, сигнал, зажигание, стартер, вентилятор радиатора, и было 2 реле которые ничего не показали, то есть при замыкании силовых контактов тупо ничего не происходило это R1 и R4. Кто то писал что R1 это и есть искомая мной реле. Откуда инфа?
  8. Топливный насос работает, подключал через другой аккумулятор напрямую, зажужжал как миленький, и машина завелась. Кнопка тоже в норме, нажата как и должно быть. Мне надо узнать где находится это реле или предохранитель на топливный насос.
  9. Здравствуйте уважаемые форумчане! Недавно приобрел Ford Mondeo II 2000 г.в. двигатель Zetek-E 2.0 16 клапанный. Возникла такая проблема: завел, прогрел, тронулся с места и заглох, с тех пор не заводится, после долгих танцев с бубнами нашел причину: не работает реле или предохранитель топливного насоса но, теперь не могу найти где это реле или предохранитель находится, блок что в моторном отсеке (справа от аккумулятора) предохранители все прозвонил, все в рабочем состоянии. Весь инет (почти весь) облазил но не нашел своего блока предохранителей и реле. :-( на картинках нарисовано совсем другое расположение этих предохранителей и реле, не так как расположены у меня, и цвета совсем другие. Из всего что прочитал я так понял что это реле находится в моторном отсеке, в дополнительном блоке. Может кто знает где оно? Фото прилагается. Подскажите пожалуйста а то я полный нуб в электрике. Заранее благодарен тем кто не останется равнодушным!
