docent-88
    Витебск
    Форд Мондео 2
Достижения docent-88
  1. всем спасибо починил,дело было в плохих контактах фишки,все работает,ремонт обощелся в 35 уе,5 уе фишка и 30 уе переключатель головного света
  2. под уровнем топлива,в правом нижнем углу на панели приборов))
  3. нет это включается ближний и противотуманки(он помойму зеленым загорается и противотуманки они желтым,дальний синим горит)
  4. да нет вообще никуда не лазили
  5. Доброй ночи, ребят подскажите пожалуйста!!!форд мондео 2,главное реле включения света с противотуманками(вроде правильно обозвал,находиться слева от руля там же регулировка подсветки приборов и корректор фар),за два дня второе выгорело.Как все происходит-включаю в режим противотуманок,на панели приборов загорается датчик включения ближнего света и противотуманок,датчик горит недолго потом начинает мерцать,после чего потухает шевелишь реле опять на приборке все загорается,проходит мин 10-15,начинает греться реле,после чего запах паленого пластика,снимаю панель вытягиваю фишку,фишка расплавлена, первый раз расплавилась где плюсовой провод толстый красный,но провод не оголился,сейчас ехал домой расплавился если смотреть на фишку то по среди средний,также плавится и реле!!!что делать, куда лезть?ЗАРАНЕЕ БЛАГОДАРЕН!!!
  6. а у меня стот старенький родной Panasonic CQ-C8300N и четыри алпайна в дверях валит как надо быть,http://auto.1k.by/digital-caraudio/panasonic/Panasonic_CQ_C8300N-173119.html
  7. все вроде просмотрел,как описано в стране советов,разобрал пол машины ниче найти не могу,
  8. перестал работать регулятор переключения обдува печки,все произошло быстро и непонятно,переключил режим с обдува на ноги в положение обдува на стекло,после чего перестало переключаться в остальные положения,терь дует только на стекло в независимости куда переключаешь направление воздуха,куда стоит лезть в первую очередь,раньше слышен был характерный звук переключения заслонки терь пропал.
