viirus
    Mondeo 3 (2.0) 2001 г. коробка автомат
Достижения viirus
  1. У меня такая же фигня происходит с кондеем. Живет сам по себе. На климате стоит температура 22-23 градуса, АС не включен, AUTO не включён а муфта периодически срабатывает и вентиляторы охлаждения радиатора включаются. Вопрос: почему так происходит. и по какой причине это может происходить, расскажите пожалуйста.
  2. Автозапуск уже установил давно.и проводку востановил как положено. Значит теперь, как я понимаю надо разобраться с замком двери и все заработает?
  3. Уважаемый Колючка если это не блок комфорта то почему тогда у меня кнопка открытия багажника в салоне и на самой задней двери не работают, а вот с ключа открывается. Кнопку в салоне и на двери задей прозванивал все в поряде.
  4. Нет было я так понимаю до этого. Потому что я когда купил машину решил поставить сигналку с автозапуском. При демонтаже старой сигналки я увидел что все концевики дверей не подключены к сигналке. А вот концевик водительской двери вообще отрезан от блока комфорта и напрямую шел на сигналку. То есть с блока комфорта прет какаято масса на сигналку и происходит срабатывание сирены.
  5. У меня такой же стоит по виду. У меня проблема в том что при установке сигнализации когда вешал провода на концевики дверей, при постановке машины на сигналку сразу же срабатывала и на брелке показано было что двери незакрыты. Плюс к этому неработает центральный замок, плюс кнопки открытия багажника, плюс когда ставлю машину на сигналку замки двере не закрываются.вот целый букет, и все сводится к блоку комфорта. Если ошибаюсь направте на путь правильный.
  6. Народ. Неужели никто не сталкивался с этим. Ну хоть кто то что то знает по данному вопрсу?
  7. Уважаемые форумчане. Не ругайте меня, но я так и не нашел на форуме нужной информации. Подскажите пожалуйста. Чтобы поменять блок комфорта что для этого требуется, на какие нюансы надо обращать внимание и с какими проблемами можно столкнуться. За ранее спасибо.
  8. Уважаемые форумчане, доброго времени. .Подскажите как бороться с такой неисправностью?
  9. Всем привет. Не ругайтесь сильно если что не так. Вот решил поделиться как я реанимировал ручку бардачка. Для этого мне потребовалась стоечка для крепления плат и подходящий винтик, ножовка по металлу и напильники. Расписывать не буду на фото и так будет понятно что я сделал. Если будут вопросы пишите буду рад ответить http://foto.rambler.ru/users/viirus2000/photos/?order=-uploaded пароль1234
