-wall-
Весь контент -wall-
  1. Было бы интересно. Я свою 411 буду снимать на ремонт, но только через 1-2 недели или позже. Именно так, других прошивок, вроде, не было и скорее всего не будет из-за закрытости платформы. PS: Правда, я не смотрел темы по нашим устройствам на других ресурсах, например, на 4pda.
  2. Однако, тенденция. Я пока проблемой не занимался - мало сведений, поэтому не снимаю ГУ, так как по крайней мере одна полезная функция продолжает работать постоянно - камера заднего вида Да, тоже обратил внимание, что с утра вероятность успешной загрузки повышается. У меня может больше недели не загружаться, а потом в какой-то из дней (утром) загружается и в течение недели работает.
  3. Спасибо за помощь. Если буду разбирать, погляжу в том направлении.
  4. Тем лучше. Раньше тут были в дискуссиях предположения, что к каждой прошивке шить свою версию MCU, идущую с ней. Скидывать клемму с аккумулятора для запуска ГУ тоже приходилось, да.
  5. Ясно. Но это ведь уже тогда, когда рекавери запустился. А вот почему он запускается - это вопрос Я нажимал 8 раз power и устройство это тут же отрабатывало перезагрузкой, так что, наврядли в этом дело. Тем более, что в рекавери уходит лишь при перезагрузке системы и не уходит само в перезагрузку при нормальной работе. Я уже 4-й день нормально пользуюсь устройством - ещё не заглючило и не перезагрузилось. MCU был от той прошивки последней официальной, которая была до сбоя, он был прошит сразу после прошивки устройства когда-то давно и всё. И так всё работало долго, пока внезапно не начался циклический ребут с перепрошивкой и стиранием польз. данных. Сейчас прошивка другая, но MCU прошивать от неё я пока не хочу, ибо потребуется перезагрузка
  6. Новую брал из твоих, последнюю версию. Отсюда (для 411, кожа): Сама прошивка: ACODO411_V0.9.251s_MOD_LEATHER_V2.zip А старая была из последних официальных, вроде бы, MONDEO DTG411-9.251+1.53-3-26. Спасибо, буду думать.
  7. Нет, я не планировал обновлять прошивку. ГУ само перестало запускаться, при запуске выдавая ошибку (сломанного робота) и затем те логи автоматической перепрошивки, которые я показывал ранее. Изредка ГУ загружалось, загрузившись, работало нормально, но после перезагрузки опять долго не загружалось, при этом идёт перепрошивка с удалением пользовательских данных и бесконечным сломанный роботом при запуске. Обновить прошивку я решил посмотрев на это безобразие. Так что, проблема осталась, и при следующей перезагрузке я опять получу бесконечный цикл и невозможность загрузиться. Ок. Но всё-таки, что же ищет этот прошивальщик когда not found пишет?
  8. Сегодня ГУ запустилось. Уже с другой, "кожаной" прошивкой - именно её я пробовал устанавливать ранее с SD-карты. До этого была обычная "синяя" последней доступной здесь версии. Сразу выставил в настройках режим сна в течение 2 суток, так как, исходя из прошлого опыта, следующее холодное включение опять будет начинаться со сломанного робота. Вопрос: пока устройство включилось, загрузилось и работает как полагается, каким ПО и что именно можно продиагностировать? К сожалению, не знаю когда заканчивается твой отпуск, поэтому напоминаю сейчас
  9. Можете дать контакты этих умельцев-ремонтников?
  10. На всякий случай держал в правом слоте карточку с прошивкой и только что, сев в автомобиль, обратил внимание на иной вывод на экране, которого раньше не видел: Было примонтировано другое устройство. Похоже, что произошла попытка загрузки прошивки с TF-карты. Но после перезагрузки повторилось то, что было в прошлом сообщении. Где-то ещё есть обсуждения или иные базы знаний по данному ГУ? Ничего, кроме обычной эксплуатации. Вполне возможно, что к этому привела какая-то появившаяся неисправность.
  11. У меня по циклу происходит это: 1. появляется картинка заставки. 2. на секунду или долю секунды появляется картинка сломанного робота. 3. запускается SD flash tool и отрабатывает прошивку: 4. всё повторяется с п.1 независимо от того, просто включили ГУ или нажали 8 раз на Power, или зажали Power и нажали Reset, или просто нажали Reset. От наличия или отсутствия карточки с прошивкой в правом слоте не зависит. И так бесконечно. Может, есть возможность использовать режим отладки через USB? Или есть иные возможности привести в чувство или хотя бы сделать какую-то диагностику?
  12. Есть вообще рекавери на этом аппарате? Как в него попасть? Раньше была тема на http://forum.gps-club.ru, но сейчас этот форум недоступен. Есть ещё какие-то ресурсы, посвящённые внутреннему устройству нашего ГУ?
  13. Оставил карту с прошивкой в слоте, её версия отличается от той, что была прошита. Видимо, сегодня ГУ включился без робота (что бывает очень редко) и перепрошился автоматически с карты. Но это не спасло - только поменялась заставка, после которой всё равно вылетает картинка сломанного робота и запускается аварийная перепрошивка из внутреннего хранилища. Чем можно сделать тесты железа в данной ситуации? Флэш-память, например, проверить, или RAM.
  14. До этого момента карта в этом слоте работала нормально.
  15. Потому, что до прошивки с карты дело не доходит - сваливается в аварийную прошивку. И так по кругу, хоть нажимай кнопки, хоть нет. Карточка с прошивкой в правом слоте.
  16. А у меня такая штука началась: при включении на ГУ на секунду показывается картинка со сломанным роботом, потом запускается процесс аварийной прошивки из внутреннего бэкапа. И так по циклу. Изредка бывает, что после очередной перезагрузки запускается и работает, при следующем включении опять та же картина. Разумеется, дело не в подхватывании прошивки на карте памяти, карты из слотов убрал. Попытка прошиться другую прошивку с карты памяти не увенчалась успехом - зажимаю кнопку power и удерживая её нажимаю ресет - а ГУ всё так же показывает робота и пытается прошиться аварийно, а не с карты. Есть конструктивные советы?
  17. Можно попробовать zRAM, есть вероятность, что немного поможет. Если, конечно, в ядре есть поддержка - это не проверял. Кстати, да. Я-то иногда обновлял дистрибутив вместе с картами с флешки, а сейчас сделал сброс и с маркета установилась старая версия. Не хватает, Алисы и альтернативных маршрутов во время поездки, зато работает без тормозов. В своё время Акодо стоил больше (в долларовом эквиваленте).
  18. У меня в предыдущих версиях ЯН, примерно пол года назад, сильно задерживалось ведение по карте - ЯН озвучивал то, что я давно проехал. В последних версиях с этим стало получше и ведёт он вполне нормально. Плюс появился просчёт альтернативных маршрутов во время поездки с выигрышем/проигрышем во времени - удобная вещь. Хотя при работе с картой на экране бывают долгие тормоза/фризы, поэтому предпочитаю давать голосовые команды через встроенную в ЯН Алису - распознаёт и строит маршрут почти всегда как нужно. В общем, если решить вопрос с автообновлением карт, которые я сейчас подкинул вручную, скачав на другом андроид-устройстве, более-менее сносно пользоваться можно. Я пытался спросить у их техподдержки возможность осуществления приемлемой работы Яндекс.Навигатора на старых медленных устройствах, но в итоге беседы получил ответ, что головные устройства автомобилей они не поддерживают, после чего понял всю дальнейшую бесперспективность продолжения диалога. А кто использовал гугл-карты на Акодо? Может, есть смысл перейти?
  19. А чем Яндекс.Навигатор или Гугл-карты не подходят? Есть оффлайновые карты. Недавно в Я.Н добавили головой помощник Алису, теперь я вещаю: "Построй маршрут в Бобруйск через Нижнекудрючинск", после чего выбираю оптимальный из предложенных. Удобно. Единственное неудобство - обновить карты прямо на ГУ не получается, так как не смотря на то, что они лежат в папке на SD-карте, по умолчанию они сначала скачиваются на первый раздел, на котором свободного места почти нет. Как можно переназначить место скачивания по умолчанию?
  20. Кнопку PWR бы купил - моя потрескалась.
  21. Спасибо! Сделаю диагностику/замену данного датчика.
  22. Та же самая проблема. Писал о ней уже давненько, но так до сих пор с ней и езжу: Иногда корректно охлаждает, как и полагается летом в жару, а иногда сторону водителя начинает сильно греть (у пассажира при этом охлаждается), приходится ставить климат на LO. Включён режим моно, поэтому режим для обеих зон должен быть одинаков. Самотестирование климата не помогает и каких-либо ошибок не выдаёт.
  23. Гудит точно так же, как и на видео. У меня вначале гудел только в крайних положениях руля, а сейчас иногда гудит постоянно после прогрева. Увеличение оборотов двигателя гул убирает, то есть, гудит только на холостом ходу двигателя. Пробег всего 20000 км, но езжу по городу, загородных поездок почти нет. Что подскажете? ГУР приговорён или ещё есть смысл побороться? Бачок сниму и попробую промыть, жидкость сменю методом вытеснения. Что ещё посоветуете сделать?
