-wall-
Мондео клуб-
Постов
89 -
Зарегистрирован
Посещение
Информация о -wall-
- День рождения 6 ноября
Откуда
Ростов-на-Дону
Машина
дизель 2.0
Пол
756 просмотров профиля
Достижения -wall-
Было бы интересно. Я свою 411 буду снимать на ремонт, но только через 1-2 недели или позже. Именно так, других прошивок, вроде, не было и скорее всего не будет из-за закрытости платформы. PS: Правда, я не смотрел темы по нашим устройствам на других ресурсах, например, на 4pda.
Однако, тенденция. Я пока проблемой не занимался - мало сведений, поэтому не снимаю ГУ, так как по крайней мере одна полезная функция продолжает работать постоянно - камера заднего вида Да, тоже обратил внимание, что с утра вероятность успешной загрузки повышается. У меня может больше недели не загружаться, а потом в какой-то из дней (утром) загружается и в течение недели работает.
Спасибо за помощь. Если буду разбирать, погляжу в том направлении.
Тем лучше. Раньше тут были в дискуссиях предположения, что к каждой прошивке шить свою версию MCU, идущую с ней. Скидывать клемму с аккумулятора для запуска ГУ тоже приходилось, да.
Ясно. Но это ведь уже тогда, когда рекавери запустился. А вот почему он запускается - это вопрос Я нажимал 8 раз power и устройство это тут же отрабатывало перезагрузкой, так что, наврядли в этом дело. Тем более, что в рекавери уходит лишь при перезагрузке системы и не уходит само в перезагрузку при нормальной работе. Я уже 4-й день нормально пользуюсь устройством - ещё не заглючило и не перезагрузилось. MCU был от той прошивки последней официальной, которая была до сбоя, он был прошит сразу после прошивки устройства когда-то давно и всё. И так всё работало долго, пока внезапно не начался циклический ребут с перепрошивкой и стиранием польз. данных. Сейчас прошивка другая, но MCU прошивать от неё я пока не хочу, ибо потребуется перезагрузка
Новую брал из твоих, последнюю версию. Отсюда (для 411, кожа): Сама прошивка: ACODO411_V0.9.251s_MOD_LEATHER_V2.zip А старая была из последних официальных, вроде бы, MONDEO DTG411-9.251+1.53-3-26. Спасибо, буду думать.
Нет, я не планировал обновлять прошивку. ГУ само перестало запускаться, при запуске выдавая ошибку (сломанного робота) и затем те логи автоматической перепрошивки, которые я показывал ранее. Изредка ГУ загружалось, загрузившись, работало нормально, но после перезагрузки опять долго не загружалось, при этом идёт перепрошивка с удалением пользовательских данных и бесконечным сломанный роботом при запуске. Обновить прошивку я решил посмотрев на это безобразие. Так что, проблема осталась, и при следующей перезагрузке я опять получу бесконечный цикл и невозможность загрузиться. Ок. Но всё-таки, что же ищет этот прошивальщик когда not found пишет?
Сегодня ГУ запустилось. Уже с другой, "кожаной" прошивкой - именно её я пробовал устанавливать ранее с SD-карты. До этого была обычная "синяя" последней доступной здесь версии. Сразу выставил в настройках режим сна в течение 2 суток, так как, исходя из прошлого опыта, следующее холодное включение опять будет начинаться со сломанного робота. Вопрос: пока устройство включилось, загрузилось и работает как полагается, каким ПО и что именно можно продиагностировать? К сожалению, не знаю когда заканчивается твой отпуск, поэтому напоминаю сейчас
Можете дать контакты этих умельцев-ремонтников?
На всякий случай держал в правом слоте карточку с прошивкой и только что, сев в автомобиль, обратил внимание на иной вывод на экране, которого раньше не видел: Было примонтировано другое устройство. Похоже, что произошла попытка загрузки прошивки с TF-карты. Но после перезагрузки повторилось то, что было в прошлом сообщении. Где-то ещё есть обсуждения или иные базы знаний по данному ГУ? Ничего, кроме обычной эксплуатации. Вполне возможно, что к этому привела какая-то появившаяся неисправность.
У меня по циклу происходит это: 1. появляется картинка заставки. 2. на секунду или долю секунды появляется картинка сломанного робота. 3. запускается SD flash tool и отрабатывает прошивку: 4. всё повторяется с п.1 независимо от того, просто включили ГУ или нажали 8 раз на Power, или зажали Power и нажали Reset, или просто нажали Reset. От наличия или отсутствия карточки с прошивкой в правом слоте не зависит. И так бесконечно. Может, есть возможность использовать режим отладки через USB? Или есть иные возможности привести в чувство или хотя бы сделать какую-то диагностику?
Есть вообще рекавери на этом аппарате? Как в него попасть? Раньше была тема на http://forum.gps-club.ru, но сейчас этот форум недоступен. Есть ещё какие-то ресурсы, посвящённые внутреннему устройству нашего ГУ?
Оставил карту с прошивкой в слоте, её версия отличается от той, что была прошита. Видимо, сегодня ГУ включился без робота (что бывает очень редко) и перепрошился автоматически с карты. Но это не спасло - только поменялась заставка, после которой всё равно вылетает картинка сломанного робота и запускается аварийная перепрошивка из внутреннего хранилища. Чем можно сделать тесты железа в данной ситуации? Флэш-память, например, проверить, или RAM.
До этого момента карта в этом слоте работала нормально.
Потому, что до прошивки с карты дело не доходит - сваливается в аварийную прошивку. И так по кругу, хоть нажимай кнопки, хоть нет. Карточка с прошивкой в правом слоте.
