Smell
    SPb
    Почти ФМ3 2.2 TDCI 155Hp
489 просмотров профиля
Достижения Smell
  1. Уровень проверяли на прогретой АКПП по проверочной пробке (что в сливной колбе) льется не очень сильно.
  2. АКПП 6ст Асин, в последнее время появился странный звук при переключении передач. Проявляется таким образом: с 1-й на 2-ю и 2-й на 3-ю на оборотах от 1800 до 2200 примерно при переключении слышны механическое шуршание, как буд то кто то скребется. При этом если ехать на ручном режиме, или энергичней разгоняться на более высоких оборотах ты звуков таких нет. Проверили уровень масла, все ок, цвет тоже нормальный. масло меняли полностью недавно. пинков нет, переключается все четко, но откровенно звук напрягает и даже пугает. Кстати звук проявляется только в средне-умеренном разгоне. Если ползти или разгоняться с ппедалью чуть ближе к полу (чтоб на 2300 и более переключалась) то никаких звуков нет. Кто то с таким сталкивался?
  3. Фактически сколько читал про промывки, никто гарантию не дает, а если учесть тот факт, что для очистки сажевого используется прожиг (а там температура до 800гр поднимается) то сомниваюсь что кархера или тому подобной штуки хватит давления. Проще воспользоваться приблудой от дальнобойщиков или от французав, для чистки сажевых. впрыск мочевины в сажевый фильтр или церий в диз топливо в момент регенерации, для катализации сжигания сажи в фильтре. главное не переборщить чтоб не сжеть сам сажевый фильтр.
  4. По схеме в JEPC. ну и на машине ))
  5. Быть может что то не в порядке, у меня уже месяц что то с ним происходит. времени нет почить и не знаю где его можно почитать. короче к кому можно обратиться на предмет чтения ошибок и грамотной диагностики? Если не сложно в личку. Спасибо.
  6. Мы говорим похоже о разных системах. У меня совсем не так как на фото. Позже скину свой вариант. Нет у меня со штуцера обратки на бак!
  7. Ок, с фильтра я нашел только 3 шланга, с бака и два с мотора. Так вот если я с бака отсоединил шланг, то каким образом обратка попадет в бак? Я просто чего то не понимаю тогда
  8. Ну фильтр действительно свежий. А где тогда обратка? Под мотором что ли проходит?! Обратка идет обратно в фильтр. В бак ничего не возвращается. Да и какой смысл что то возвращать в бак, если там нет насоса под качки tdci
  9. Сколько слышал, дешевле поменять. Больно часто мыть придется, а цена ему 20тр оригинал делфи
  10. Я вот думаю, в чем прикол дизеля? Да он экономичней, тяга на низах веселей. Но он "никакой" на обгоне даже с 6ю скоростями и совершенно не экономичен в обслуге )) у меня бензинки не требовали столько внимания до сотки, сколько требует фордовский дизель ))) Сорри за офтоп )))) мысли в слух ))
  11. Какой смысл кроить из жигулевских фильтров, если можно прогнать все через штатный, тем более если есть мысли его менять. Всяко он эффективней
  12. На фильтре 3 шланга, 1й с бака, 2й в мотор, 3й обратка в фильтр
