l3nn0x
    Мирнинский район
    Ford Mondeo 2012
Достижения l3nn0x
  1. И что такое регик? Регистратор?
  2. Ну даже если так сделать, подсветка че постоянно будет гореть? Она ж раздражать будет
  3. У меня есть can адаптер, с магнитолой заказывал. Может распаяны провода неправильно? Может кто ремонтировал? Колхозить не очень хочется со всякими кнопками, проводами.
  4. Народ, помогите! Заранее пишу, что возможно эта тема понималась уже, но я так и не смог найти подобного на свой вопрос. В общем пришла мне магнитола с Китая, отличная, все работает( проверил через аккумулятор красный+жёлтый на плюс, черный на минус). Но сняв свою старую магнитолу phantom 8500 и поставив эту обнаружил, что она не включается. Заметил что на моем Iso разъёме нет контактов для подсветки (illum-оранжевый провод) и зажигания (Acc - красный провод). Есть только провод batt - к аккумулятору. Закоротил все эти провода на Iso разъёме Китайской магнитолы, магнитола заработала, но соответственно она работает напрямую от аккумулятора и садит его. Как работала прошлая магнитола нормалтно - я не пойму. При разъединении от batt соответственно ничего не работает. И если оставить один провод batt, а Acc и illum отключить, то даже и так не запускается. Ради интереса воткнул родную ford 6000 cd, она тоже отключается при отключении зажигания, а китайская своей жизнью живёт, не реагирует на зажигание. Может кто сталкивался или подскажет что делать, потому что в электрике вообще не соображаю. Ещё может быть как то верь разорвана или, наоборот, соединена в автосигнализации Pandora 3500. Может ещё в самих старых магнитолах как-то через диоды закорочено. В общем уже не знаю че делать. Фото не могу приложить, объём большой((( Народ помогите, я уже задолбался пробовать, так случайно и проводку можно спалить. P.S. Не думаю, что при установке сигнализации и магнитолы, мне у дилера, оторвали два штекера от Iso разъёма, на вид все заводское.
