harab
    Санкт-Петерург Купчино
    Mondeo 2 TD универсал
Достижения harab
  1. А если с ним что-то не так, то это и может быть причиной ослабевания? главный вопрос - почему не держится в затянутом состоянии?
  2. может. хотя генератор новый - 3000км. есть какой-то простой способ проверить?
  3. Добрый день. начал свистеть ремень генератора, замена помогла только на две недели. потом снова засвистело. на сервисе подтянули - пропало. теперь через две недели засвистело снова. Что может быть? неправильная затяжка? помирающий ролик натяжитель?
  4. очевидный плюс этого способа - камера стоит по центру (в отличии от камеры в фонаре)
  5. брал типа такой, но под мондео. (в названии написано, что для фьюжн) а размеры сам померяй на своих фонарях.. п.с. качество картинки хорошее.
  6. Вот точно такая же проблема. Может создать отдельную тему?
  7. О да!!! на карбоВазе улетал как космонавт... но до 80 где-то))
  8. Время уже показало, что турбины эффективнее. А еще эффективнее гибридные авто.
  9. Спасибо за совет. все обдумав, я решился и увеличил пипку ))) на концевике. опрессовал медную гильзу на 25мм2 и срезал все лишнее - прирост 2мм.
  10. спасибо за развернутый ответ в одном посте, а то я уже несколько веток прочитал и ничего для себя не нашел. особенно вторая ссылка - все очень наглядно. надо бы этот файл в тему с руководствами по дизелю добавить.
  11. спасибо, КЭП ))) часто слышу "оказалось, что он заклинил" или "проблема была в закисшем штоке" и т.д. но никто не пишет, с какой амплитудой должен ходить шток и в каком направлении. я выкрутил регулировочный винт и попробовал легонько надавить на шток пальцем - не идет. больше ничего предпринимать не стал, так как боюсь испортить. не с чем сравнить как должно быть.
  12. как определить закис поршенек или нет?
  13. пролил ВДшкой а также, уронил с 5-ого этажа при нажатии пальцем работает 100%, при нажатии ручниом (точнее, отжатием) - 50% обратил внимание, что ручник прижимает концевик всего на 1мм. при большей амплитуде все работает 100% сделал утолщение на ручнике 2мм. - все стало работать как надо. теперь не знаю, как сделать конструкцию утолщения постоянную ( которая не отвалится через неделю)
  14. Начал глючить индикатор ручника - сначала стал не загорался 1 из 10 раз, а теперь - 1 из 10 раз загорается. Я думал чисто механически, что-то куда-то не додавливает, снял центральный тоннель и понажимал пальцем на него -срабатывает 1 из 10 раз и еще 1 раз срабатывает с опозданием. Снял концевик чтобы проверить и починить, и теперь смотрю на него и думаю, ЧТО В ЭТОМ МЕХАНИЗМЕ МОГЛО СЛОМАТЬСЯ и что в нем починить??? Мужики, подскажите.
