NoN_StoP
    Орша,Беларусь
    Форд Мондео 2,2000, 1,8 TDI, Ghia X
Достижения NoN_StoP
  1. Ручка поднимается,но назад не отъезжает сиденье.Ни в какую. непохоже,что спинки менялись.Странно это всё.
  2. Регулировки ручные. Задние сидения в универсале складные.Вот между ними щель размером 2 см..
  3. Доброго времени суток!Можете поздравить меня с покупкой Mondeo mk2 2000 года в комплектации Ghia X.Вот так выглядела моя бывшая в момент продажи: . Ушла за 2400$. Приобрёл новую.Фото пока нету.Белая.Mk2.Тоже 1.8 Турбодизель. Возникли вопросы: 1)Во-первых горит лампочка ручника и абс.Странновато. 2)Почему может не регулироваться пассажирское сидение.Не двигается и всё. 3)Откуда такой большой зазор между задними сиденьями? 4)Какая всё же комплектация , помогите. Подогревы сидений.Климат.Подогрев лобового.4 стеклоподъёмника.Управление магнитолой с руля.Может чего ещё не увидел.
  4. хотелось бы подробнее.Т.Е. без него машину не завести, пока насос из бака соляру не накачает?
  5. Почему ставят грушу.Какие предпосылки? И мне интересно, какую роль выполняет трубка, отмеченная на фото.
  6. Становится ли КПП от 1.8 TDI в 1,8 бензин?(16V)
  7. а муфта не включается.Только лампочка.
  8. Сегодня поменял: 1)Датчик карлсонов. Даже лампочка кондея загорается,когда они включаются.Это норма? Встал в 17$ новый. 2)Блок резисторов. Поставил от второго мони, других на разборке не было. на герметик.Нормально стоит. 5$ 3)Проточный подогреватель топлива.Не понял,как он должен правильно работать,обьясните. 20$ с разбора. Ах,да, обьясните мне принцип работы этого зажима,плиз.
  9. Что это?И почему из электроразьёма сочится солярка?
  10. Электрика разная,разве?
  11. Целые все, как один;) Есть ещё варианты? В одночасье перестал работать вентилятор отопителя, лампочка свечей накала, лампочка на масло,лампочка подушки,повороты, а аварийка работает. Заводится нормально. реле свечей срабатывает.
  12. И так решили мы поехать в новогоднюю ночь покататься.(Водитель не пил). Не проехали и 5 километров, как отказали повороты(аварийка работает), вентилятор обдува,датчик температутры, не загорается лампочка свечей накала.Где искать?
  13. Открывается=пускает ОЖ на большой круг(через радиатор). Лёгкий способ узнать:смотри на датчик.Температура растёт,а потом хлоп, и падает ,значит, открылся термостат. Где стоит на словах не обьясню. Толстый резиновый шланг идущий со стороны радиатора в двигатель снимаешь, а там и термостат с датчиком температуры.
