ArtemFM2
Информация о ArtemFM2
  • День рождения 13.07.1985
    Питер
    Мондео =Баклажанчик=, 2 литра, 1997, универсал.
Контакты
  • Skype
    picasso_picasso1
  • Интересы
    автомобили
Достижения ArtemFM2
  1. С Днём Рождения ArtemFM2!
  2. С Днём Рождения ArtemFM2!
  3. С Днём Рождения ArtemFM2!
  4. С Днём Рождения ArtemFM2!
    Пусть будет ВСЁ! :)
  5. С Днём Рождения ArtemFM2!
  6. как я рад, как я рад, что покину ленинград!!!
  7. да, кончно дпдз одели) а с maf-имхо, если он отвалился либо сигнал с него идёт некорректный, эбу, соответственно начинает рпботать по аварийной схеме, котрая, похоже, я точно по этому мотору не знаю, запоминает параметры датчиков, при которых мотро стабильно работает, и потом, если случилось какому-то датчику кончится, вместо не сигнал идёт тот, который записан в эту самую аварийную память . просто не очень понятна связь спидометра и системы питания. там-же, на мондюшках, имею в виду, стоит, насколько мне известно, отдельный датчик скорости для эбу, герконного типа) но лично его никогда не встречал, только слышал, что мол есть такой зверь на кпп мондюшков) в планах поискать и лично познакомитьс ним=)
  8. ну как решилось... пока, если расход будет в норме (1500 км как-ника ехать!). а туда приеду-займусь капитальной реставрацией =Баклажанчика=.
  9. оооо, приятно, что так оперативно и коллективно откликнулись) спасибо) а теперь немного свежей инфы) брат по моему наказу, по приезду ко мне в гости, снял разъём с maf, где-то час =Баклажанчик= простоял во-дворе, за окном -20). сейчас уехал, позвонил: завёлся с пол-пинка, работает идеально, пропал првал, тянет как молодой) завтра еще расход сообщит, ему порядка 60 км до дома. спидометр-то заработал! можно поточнее померять. так-что как-то так! а на-днях =Баклажанчику= (и мне, конечно!), в дальнобой, на Мурманск! вот там я им капитально займусь) и с датчиками разберусь.
  10. привет, братья-мондюховоды) обшарил почти весь форум, показалось, что данная тема наиболее подходит, но ответы на вопросы по своему =Баклажанчику= так и не нашел) рассказываю: машинка при резком разгоне дёргалась ближе к 3-3,5 об., полазили-подёргали-сняли разъём дпдз, дёргаться перестала, вроде едет, расход-город 11-12, при том, что гонять я не любитель (Всмысле скорости), а вот уделать всех на старе-это да, есть грешок) ездил-ездил со снятым разъёмом, пока не перестал работать спидометр, вернее, пока его не отремонтировал(была беда с разъёмом индукционного датчика спидометра), как только разобрался со спидоиетром-опять начала дёргаться, подключил дпдз на место-дёргаться перестал, но стал мдленно (вернее, с задержкой) скидывать обороты, например, при переключении. далее довольно сильно уменьшилась тяга, при разгоне звук от мотора как на карбюраторе, когда газ в полу а мощности не хватает, орёт, но не едет!. при снятии разъёма maf слышно как-бы провал, именно в момент снятия, потом далее норм работает. проверить как едет без maf пока не могу, брату =Баклажанчика= дал покататься, он своего сломал) есть какие мысли? )
