Svenen
    черкесск
    ford mondeo v6 2.5
739 просмотров профиля
Достижения Svenen
  1. В селекторе соленоид, разобрать чистить надо. Есть такая тема тут, ищи хорошо
  2. Я Castrolom тоже доволен, года три езжу без проблем
  3. Я заливал Castrol multivehicle
  4. Вот и у меня так было. Сначала булькал и всё. Запаха не было в бачке. Можешь проверить следующим образом. Попробуй некоторое время ехать на повышенной передаче, если большой избыток газов антифриз начнет уходить через сброс в бачке. Если уходит,значит прокладка
  5. У меня с такими симптомами прокладка ГБЦ пробита была. Тоже шипела на разных пробках, в печке булькало ещё.
  6. Я менял прокладку на 241000 км. Цепи, успокоители и натяжители были в идеале
  7. Где-то писал товарищ что от первого фокуса клапан Topran нормально работает и стоит адекватно. Тему шерстить надо
  8. Да, это клапан холостого хода
  9. "Лечение булькания в воздухофильтре" тема называется
  10. Про это "ГУ-ГУ"столько здесь написано. Поищи
  11. У них в VK группа есть
  12. +79111002515 Станислав, у них разбор Мондео на Софийской, под КАДом
  13. Дык много чего можно. Снимать то кучу всего придётся. Навесное, все крышки, поддон,коллекторы
  14. Спокойно можно снять не вынимая двигатель.
