Dmitriy85
    Нижегородская обл Кстово
    ford mondeo 2.0 2007г.в.
Достижения Dmitriy85
  1. заменил две шпильке на переднем колесе без снятия ступицы.надо только шляпку шпильки подточит и саму ступицу чуток в районе супорта.
  2. доброго времени суток.вообщем тоже машина стала тупить....не разгоняется.расход на трассе поднялся до 10.грешил на бензин.залил 98 на провереной заправке.изменений никаких.машина продолжает тупить,лишь когда холодная вроде немного едет.прочитал тут на форуме про датчики.все симптомы совпадают.заехал купил эти датчики от ваз2105 по 180р за шт.стал менять ,все не мог инфу найти как правильно подсоеденить шланги и провода к ним....подсоеденил на угад.левые шланки к центральной пипке,правые к той которая под углом.в итоге машина ожила.стала стартовать как и прежде.
  3. подскажите жидкость в гур погуще чтоб была...
  4. недавно стал замечать,что в пробках стал гудеть гур и туго крутиться,пока не поддаш газку.пробек перевалил за сотню.гул стал всё чаще и чаще на прогретом движке,после того как доеду до города(сам с области 50 км).на холодном движке всё нормально.почитав на форуме,узнал что причины этого гула 3:жидкость ,бачёк,сам гур.начал с меньшего.заменил жидкость-гул остался.бачёк решил не менять а сам почистить фильтр.оказалась -ни чего сложного.снял фару,откачал жидкость,отдал шланги,снял бачёк,с него штуцер и через отверстие снизу видно на сколько загрязнена сетка.у меня была полностью чёрная.заглушил чёпиками отверстия снизу.залил уайтспирит .оставил отмыкать на пол часа.потом прошёлся зубной щёткой(иначе ни чем не подлезть).просушил,продул компрессорм.сетка очистилась на 98%.т.е.бачёк можно и не менять.после поездки в город отпишусь.пропал гул или нет
  5. решил сам установит птф на свой авто.купил сами птф,поставил.теперь нужно было менять блок включения наружным освещением ,затем галочку в мозгах.замена блока и галочка-очень накладно.решил пойти другим путём.купил универсальный набор подключения птф за 250р.в него входять провода,какие то релюшки ,предохранитель,кнопка и т.д.обратился к грамотному спецу.он доже под капот не лазил.а снял блок под бордачком ,всё там прозвонил.нашёл ту релюшку которая включается от галочки.короче подключился к проводам идущему к этому блоку,с использованием релюшки,диодов и ещё чего то(в электрике не шарю).теперь птф включаються при включении света.затем можно свет отключить,но птф остануться горет.а выключаються только после отключения зажигания.вообщем как то так.птф обошлись мне 1500+1500 за фары +250 провода с релюшками+1000 мастеру.итого 4250
  6. решил сам установить птф.приобрёл за 1500 за штуку.сам установил...блок управления наружным освещением решил не менять(из=за дороговизны),а вывести отделно кнопку.и чтобы подсоединить ее,извлёк блок упр.,но проводов для включения передних птф там нет.дело встало(((помогите найти эти провода.зы:провода к самим птф есть
  7. менял сам..по инструкции KuzminS на второй странице.развал не нужен.
  8. расскажу свою историю...может кому поможет.месяца 2 боролся со стуками на неровностях типо щебня или мелких кочках.стук как будто что то болтается и ударяет по кузову.при скорости до 50-60.быстрее-стуков нет.заезжал в 2 автосервиса.в первом приговорили задние сайленблоки продольных рычагов.(можно купить отдельно ,без рычага).заменил-стуки остались.во втором автосервисе пожали плечами,сказали с ходовой всё впорядке.что я только не делал...и защиту арок проверял,тросы ручника и многое другое что может болтаться...и однажды решил сам покачать машину.стал качать -стуков нет.потом решили вдвоём с двух сторон.и вот он!!!тот надоевший стук.!заехал на яму ,держа рукой стойку стабилизатора,одновременно качая,стук отчётливо чувствуется рукой.вообщем заказл стойки лемфордер по 650р за штуку.оказались они не такие как стояли стальной стержень с шарнирами,а пластмассовый двутавр.стал менять.оказалось что они еще и короче чем стоят на авто.заменил.машина вроде стала повыше.итог:СТУКИ ПРОПАЛИ.машина ведёт себя уверено при поворотах и на скорости.наслаждаюсь тишиной))))зы:обноружить эти стуки на подьёмнике нельзя
  9. подскажите,кто знает,где можно приобрести блок управления наружным освещением на мондео4 2007г.в. в нижнем новгороде.можно(желательно)б.у.вчера весь день обзванивал авторазборки и прочее...нигде нет( поставил противотуманки ,а кнопки включения нет
