seryoga2012
Информация о seryoga2012
  • День рождения 04.09.1989
    великие луки
    ford mondeo
Достижения seryoga2012
  1. С Днём Рождения seryoga2012!
  2. С Днём Рождения seryoga2012!
  3. С Днём Рождения seryoga2012!
  4. С Днём Рождения seryoga2012!
    Пусть будет ВСЁ! :)
  5. спасибо, во всем был виноват плохой контакт датчика коленвала, все заработало, только подтравливает и обороты то приподнимутся то чуть не заглохнет иногда. из за неправильного выставления ремня ГРМ может такое быть или форсунки ?
  6. Форсунки не работают, напряжение на катушку не подается, в общем хрень какаято(((
  7. не могу сказать, но насос качает, а что если не работают и от чего это может зависеть ???
  8. я даже не знаю, а датчик коленвала я только почистил и обратно поставил, проводку практически не трогал. а блокировка двигателя включится может(имоболайзера нет)
  9. больше на выжимное или тросик похоже, а если гидравлическое то попробовать прокачать можно
  10. теперь другая проблема как назло появилась. все перебрал,собрал, начал заводить и искра пропала,до этого проблем с этим небыло. подскажите может у кого было такое ????
  11. спасибо, дело и правда было в клапане, он практически сгорел (
  12. подскажите пожалуйста с чего начать поиски поломки, не с того не с сего в дороге отказал 4 цилиндр и появился какойто лязго-стучащий звук, домой когда приехал, посмотрел сначало искру, она есть, проверил компрессию, во всех 13 а в 4-ом пообще не дернулась стрелка, подскажите что может быть, буду очень благодарен.
