ILjuXA
    Лондон
    Форд Мондео 3 2001универсал дизель2.0
Достижения ILjuXA
  1. Так так. Вопросов становится ещё больше 1 как выявить какие пару проводов выходящих из точки "Ж" подключить к паре проводов приходящих от кнопок? 2 что делать с этой злополучной термопарой? (ума не приложу куда их девать, с чем соеденить или похоронить на месте) Пойду сфоткаю, как светлее станет, ато мучаю всех тут на осчупь.
  2. Доброго вам времени суток господа и дамы. Помогите советом. Итак всё по-порядку: Прочитал на форуме про возможное надичие попогревов (у меня ФМ3 2001 универсал). Заглянул куда надо, нашёл фишки в консоли, разобрал сидение просмотрел обогрев на наличие оторваных и переломаных проводов(всё нормуль), заказал кнопки, подключил, но попа не нагрелась ни у меня ни у моей миссис. Лампочки на кнопках загораются и гаснут указывая на вкл/выкл обогрева, но на всякий случай залез и проверил предохранитель на целостность(предохранитель рабочий) Электрик из меня не специалист мягко говоря, но элементарное понять могу. Лежала у меня очень кстати полоска LED для последующей установки в ноги задним пассажирам и решил я ею потестить приходит ли ток на фишку, что под сидением закреплена. Тест оказался продуктивным, но результат меня не совсем обрадовал - питание от кнопки приходит, но не туда. Думаю здесь уже многие представляют как выглядит фишка под сидением, если вдруг нет и со слов моих вам будет не совсем ясно, то я метнусь кабанчиком и сделаю пару тройку фото для ясности. Итак. Провод что тянется из центра седалища приходит на фишку и размещается на контакте двойного размера(он там единственный ), а питание от кнопки приходит на другой контакт с противоположной стороны фишки. Теперь вопрос, если не сказать клич о помощи. Как запитать попогрев, если с кнопки приходят два провода, а в седалище уходит аж 4 штуки? И подвопрос. Как такое могло произойти (всмысле почему проводка на попгрев приходит на разные контакты), если всё вроде как оригинальное с завода и как это возможно подключить(если возможно) чтобы выглядело прилично. Заранее благодарю всех за внимание и посильную помощь.
