Дэныч
Информация о Дэныч
  • День рождения 06.01.1985
    Киев
    Mondeo mk1 2.0 1993
Достижения Дэныч
  1. С Днём Рождения Дэныч!
  2. С Днём Рождения Дэныч!
  3. С Днём Рождения Дэныч!
  4. С Днём Рождения Дэныч!
  5. Мужиуи! Реально всем спасибо за помощь... Пусть я ехал зимой как с кондером (некогда было ставить картонку), но за то я не перегрел движок. Всем кто учавствовал в помощи - огромнейший респект и Спасибо!
  6. Это я понял, а что даёт вот та вторая тарелка на термосе? Что она открывает? Я хочу выломать клапан термоса, чтобы его корпус с резинкой поставить на место вместе с герметиком... Но что открывает задняя тарелка на термосе? Она тоже на пружине и руками. Свободно двигается... Может ее тоже сломать?
  7. Я так понял, что помпа качает, или нет? Думаю что термос хоть и открывается, но он глючный,потому как на нем написано 88 а он в кастрюле открылся почти при кипении. И я когда ехал, когда стрелка была почти в красной зоне, он чуть приоткрылся, но этого не достаточно для нормального охлаждения. Мужики, а из чего можно сделать прокладку в корпус термоса? Ибо пропускает жидкость, можно использовать кольцо резиновое что стоит на термосе? + придумать прокладку и это все на герметик.. Мужики, а что за тарелка сзади натермосе? Для чего она? А если я разломю термос, и уберу клапан и этот корпус просто использую его как прокладку?
  8. В общем собрал, пошла обратка в бачек и походу в радиатор. Помпа в данном случае рабочая?
  9. А если собрать без термоса и посмотреть как греется? Если без него так же значит помпа? При сборке герметик нужно использовать?
  10. Итак. Брат дотянул в село. На термосе написано 88, я его поместил в каструлю, при температуре почти кипения он открылся...точной температуры не знаю...но почти кипела вода.... И ещё, а зачем со второй стороны термоса две тарелочки и короткая пружина? За ними тоже отверстие в корпусе термостата?
  11. Мужики, термостат достал... Ничего не могу понять как он работает? Какая тарелка должнадвигатся? Тоесть как увидеть что он открыт/закрыт
  12. Тоесть ехать с открытой крышкой? После выброса термостата? Проезжий, спасибо, начинаю делать.... Буду отписыватся
  13. Тоесть я термос не могу вообще снять? Мне его нужно просто заклинить в открытом положении?
  14. Все, понял. Снимаемтермос. Скажите, жидкость уйдёт? Снимать на холодную? Благо за малым и женой еде брат с соседнего села Кстати, когда у меня была Таврия я закипел - открыл бачек от туда пар и жидкость кипела, тут охлаждайка еле тёплая а температура критическая И ещё вопрос при малом круге, бачек задействован у нас?
  15. Насоса нет. Я сдавливаю верхний патрубок, в бачке движение жидкости минимальное
