Smile Cat
Информация о Smile Cat
  • День рождения 14.03.1987
    Санкт-Петербург
    Ford Mondeo 2009 г.в., 2,3 AT
Достижения Smile Cat
  1. Тут надо покопаться и поискать схожие симптомы у тех кто с эту проблему решал. В топливный насос я бы полез в последнюю очередь из-за сложности доступа, хотя может и он виновник. Стоит сначала проверить клапан ЕГР (почитать тут https://www.drive2.ru/l/5800672/ ), свечи и форсунки посмотреть. Укажите точнее что происходит, при нажатии на газ 2 секунды что происходит, провал? или задержка? Разгон потом нормальный или слабый?
  2. С Днём Рождения Smile Cat!
    Здоровья, Счастья и Удачи. :)
  3. С Днём Рождения Smile Cat!
  4. С Днём Рождения Smile Cat!
  5. С Днём Рождения Smile Cat!
  6. после часовой поездки вышел из машины на 10 минут, вернулся, зажигание (у меня кнопка), пытаюсь завести (снова кнопка) и в этот же момент все погасло, абсолютно и ничто уже не реагирует, ни кнопка, ничего. скинул клеммы на 10 минут, после питание появилось. Но попытка завести дала почти такой же эффект, только кратковременный, все погасло на 1 секунду и снова зажглось (как в квартире при скачке напряжения), при это конверс запищал и выдал те же сообщения про двигатель и коробку! после тщательной зачистки клемм блэк ауты прекратились. Но стартер не крутил, а просто клацал (я уж подумал хана ему). Но замена аккумулятора на новый все исправила, как часы.
  7. Стартер вообще молчит? или хотя бы клацает? Блэк аут не случался? у меня просто было так, поменял акум.
  8. Ого, сколько чтива) мне удалось найти не более 5 параметров) Спасибо большое
  9. Добрый день! мой VIN X9FDXXEEBD9P29756
  10. С Днём Рождения Smile Cat!
  11. Доброго времени! Присоединяюсь к теме щелчка в педали, думал коробка накрывается, т.к. щелчок ощущал перед переключением на 2ю передачу, но никак не мог увязать это с отдачей в педаль газа. Это явление стал замечать после 100ткм пробега. Проверил масло в коробке, подумал может подлить надо, но оказалось выше макс. отметки на 1 см! Теперь понимаю что это уже другая проблема... Тогда что же за щелчок такой неприятный?
  12. С Днём Рождения Smile Cat!
  13. А если фары не линзованные в штате, можно ли туда установить такие линзы, ксеноновые лампы и блок розжига, купив их по-отдельности?
  14. лишних то нет, но ведь и моей моне уже 3 года. Надо и кондей перезаправить, и радиатор помыть. Я думаю что весной когда сухо станет займусь этим. Мне просто интересно на сколько вреден для движка перегрев и постоянное включение охлаждения, может не стоит вовсе тянуть с этим?
  15. Ясно, попробую помыть, почистить и продуть. Посмотрим на результат
