Dimoss76
    vitebsk
    Форд Мондео II
Достижения Dimoss76
  1. Были похожие симптомы, описанные в начале темы. Облазил все темы, внятного ответа не нашёл. Проверил блок резисторов, поменял реле - результата нет. Итог: убиты щетки мотора вентилятора. Из-за плохой погоды и отсутствия времени заколхозил шайбочки под щетки, чем их удлинил. Проблема решена (временно), потеплеет поменяю щетки.
  2. Спасибо, буду пробовать))
  3. Подскажите, не могу понять, что с рулевым и где искать причину. Руль стал крутиться тяжелее в обе стороны. При повороте, с приличным усилием руль пытается вернуться в центральное положение, приходится удерживать двумя руками, если отпустить, то резко рывком возвращается в центр. Уровень жидкости в норме. когда машина стоит то руль поворачивается и остается на месте, в крайнем положении присутствует шипение в районе бочка омывателя. Что это может быть? рейка, насос какие-нибудь клапана, или развал. надеюсь на помощь
