juraktik2008
Информация о juraktik2008
  • День рождения 20.08.1985
    Тюмень
    Ford Mondeo,2.0,МКПП,универсал 2001
Достижения juraktik2008
  1. С Днём Рождения juraktik2008!
  2. С Днём Рождения juraktik2008!
  3. Добрый вечер всем! У меня проблема такая ребят: сейчас зима и у меня в -18 и ниже при холодном запуске просто педаль газа как будто примерзает. Далее выходишь на улицу,открыв капот руками дроссельную заслонку начинаешь разрабатывать,тогда машина после этой манипуляции запускается,но обороты то сразу падают и при повороте ключа,нужно подгазовывать,примерно минут 10 ,придерживаю в положении 850-900 об/мин. далей обороты выравниваются и холостой ход держиться. При нажатии на педаль газа обороты даже на прогретом авто могут взлететь ,4000 или 5000 и падать не собираются. при повторной прогазовке они медленно спускаются в рабочее положение. Я так понимаю,что у меня проблема и в тросике газа,потому как на холодную педаль просто дубовая и из салона не выжимается,пока вручную дроссель из под капота не пошевелить. Далее может трубка картерных лопнула или треснула, потому как обороты на холостых так взлетают или вообще не держат при пуске двигателя. А может еще что то вы мне сможете подсказать. Перелопатил тем я очень много на форуме, но вот такого как у меня я не прочитал нигде.
  4. Добрый день,форумчане. Очень интересует меня артикул датчика заднего хода на Мондео. Причина поломки такая: при включении задней передачи свет не загорается в фонарях заднего хода. Я уже перечитал информацию по поводу именно выхода из строя датчика включения заднего хода,и в экзисте всеми путями искал его,но так и не смог найти. Убедительная просьба не ругать меня за то,что где то уже была такая тема,и я как ответственный пользователь форума перелистал все 12 страниц тем,но так ничего и не нашел близкого ... спасибо за ранее всем,кто отзовется и поможет найти мне артикул или может быть ссылку в Экзисте на него, лучше конечно не оригинал.
  5. С Днём Рождения juraktik2008!
  6. С Днём Рождения juraktik2008!
    Пусть будет ВСЁ! :)
  7. Я вчера заменил колодки и посмотрел свои диски, бороздка в два мм, думаю это не критично для того чтоб ручник не срабатывал,но ошибся... при постановке на ручник... колеса не блокируются..и ручник как будто пустой... нет ощущения что там трос есть... хотя он закреплен...у меня машинка дорестайл...в чем еще искать проблему?
  8. С Днём Рождения juraktik2008!
  9. juraktik2008
    Тюмень
    Привет всем))) Я тоже хочу вступить в ряды) Хотя мой Мармадюк по Тюмени колесит уже год... Правда в феврале сцуки украли номера и поэтому мы передвигаемся без них((( Уверен что вы замечали по улицам гоняет универсал серебристый без гос. номеров... Если увидите подъезжайте.. будем знакомиться)) Хочу вот узнать у клуба Тюменского есть символика какая то? Опозновательные как говорится знаки)))
  10. а скажи как на ветку беларускую выйти?
  11. Тоже нужен бампер передний... можно покоцаный и пошкрябаный... только не битый... куплю за разумные деньги)) И к нему же передние крылья два(Л,П) Также может есть пороги тоже оба.. и тоже за разумные деньги!!
  12. еще актуальна тема? Нужен сам корпус
  13. пытался понять как работает это твой метод,ничего не понялвот сейчас сижу в авто и смотрю на этот механизм,тросик у меня выходит один тоже ,он крепится к ручнику,он сидит в пазу как при отпущенном ручнике так и при поднятом!натяжение троса хорошее,он как струна при поднятом ручнике,но все равно колеса даже и не думают затормаживатьсягде мне копать теперь,может смотреть натяжение под днищем?
  14. я вот не понял как именно расположена гайка,может просто не понятно потому что я не вижу наглядно,или действительно просто сделать это приспособление?еще возник вопрос как снять центральный тоннель?где находятся болты крепящие его ?Очень бы помогла такая информация,потому что у самого анологичеые проблемы с ручником,а замена колодок задних ничего не дала
  15. спасибо сейчас обязательно прочту! Еще раз спасибо Никитос
