Ren4ik
Информация о Ren4ik
  • День рождения 06.05.1989
    ФМ4 2.0 TDci 07.2010
Достижения Ren4ik
  1. С Днём Рождения Ren4ik!
    Здоровья, Счастья и Удачи. :)
  2. С Днём Рождения Ren4ik!
  3. С Днём Рождения Ren4ik!
  4. С Днём Рождения Ren4ik!
  5. И мне пришлите пожалуйста!!
  6. подскажи чем все закончилось то??
  7. Неа, на холостых норм работает. Щас еще заметил, если не спеша ехать, включить N и начать тормозить тоже начинает потрясывать машину так же, как когда D включаешь. Может где чего замыкает при наклоне движка?
  8. Выяснили, что при включении драйва падает давление в топливной раме. Не можем понять в чем проблема
  9. Это плохо? это следствие какой-то поломки? труба норм, хомут перетянули заново
  10. Честно, не знаю даже где это. Про егр начитался и фоток насмотрелся, смог заглушить. А вот пневмо шланг даже и не слышал. Да и если честно, я че то дроссель найти не смог(( Это то место, куда егр подходит со стороны бампера?? Если там, то снизу под широким черным патрубком сопли какие то
  11. Решил попробовать самый легкий способ - заглушили клапан егр с обеих сторон. Изменений вообще никаких, на холостых только вроде как дыма меньше стало когда газуешь.
  12. P0700 P0194 P003a P120f V0401 V0184 C111b B1d00 B1165 B1166 P1719 Во, целый список ошибок. По отдельности получилось понять, но вот в целом откуда ноги непонятно. Ошибки положения кузова, и не горящие лампочки, ошибка магнитолы( работает нормально), замыкание в эл.цепи, ошибка турбины и коробки. Все нафиг будто поломалось
  13. Всем привет. Не знаю сюда писать или нет, но на форуме своей проблемы не нашел. В общем беда такая - жму газ прям еле-еле все норм, едет, но где-то на 100-120кмч начинает дергаться и дымыть, под капотом справа какой-то толи хруст толи скрежет металлический. Если вначале разгона дать хоть чуть-чуть сильнее газ то начинается этот же звук под капотом, сильно дымит черным и не едет, дергается и пипец. При этом пишет ошибку на конверсе Двигатель неисправен. Если не успеть отпустить газ - конверс пишет Коробка передач требует обслуживания и встает в аварийный режим на третьей передаче. И еще частенько бывает торможу, даже если медленно ехал и ошибок не вылезло, а она начинает дергаться и пинаться, будто не хочет стоять а хочет вперед ехать. приходится выключать скорость, иногда бывает газ отпущу, На скорости начинаю тормозить а она в этот момент сама резко газует, в пробке еле успеваю тормоз зажать. Сделал полное то, заменил(4 литра) масло в коробке, топливный фильтр. Воздух весь вроде прогнали ( ну по крайней мере в трубке под капотом пузырей не видно). Подскажите!! 2 литра 140лс, пробег 127тыщ всего((
  14. С Днём Рождения Ren4ik!
  15. День добрый. Хотел уточнить не ошибка ли. Делал у вас ТО, дали лист с рекомендациями по ремонту. Цена на задние про дольные рычаги 9000р за один и работа 7500. Может нулями ошиблись?) Такой же вопрос по передним амортизаторам (5400р х 2) и опорникам (1500р х2). Аморт оригинал 5300 нашел.. Сколько все же это у вас стоит все это дело?
