Andrei2727
    Пермь
    Мондео 3, 1,8, 2007
Достижения Andrei2727
  1. А чтобы пыльник на поршне поменять надо поршень доставать?
  2. Поменял задние колодки, открутил и закрутил обратно пластину, к которой трос ручника крепится, и после этого ручник стал плохо работать. (раньше на трех щелчках схватывал нормально, сейчас на 6 щелчках еле держит) В чем дело? пластину не в том положении поставил?
  3. Поменял я палец и пыльник на него. Задние колодки реально поменять без специальных инструментов?
  4. Палец без проблем ходит туда, суда и погнут еле глазу заметно. Все равно менять лучше? В ремкомплекте есть пальцы?
  5. Спокойно с небольшим усилием вставил.
  6. Какую скобу? Все снял я. Сделал прорезь в шайбе большой, надел на палец ее и выбивал и рычагом метровым в шайбу упирал и выдавил, даже палец погнулся маленько. Было на нем что-то подобное резинке, как вы и говорили. Убрал ее смазал и поставил обратно. Все вроде работает и зачем вообще эта резинка нужна, может без нее ездить можно? П.С. На пыльнике пальца правда небольшую дырку сделал, заказал ремкомплект уже, позже поменяю пыльник.
  7. Но сначала ведь снять надо направляющую, чтоб резинку поменять!? Я правильно понимаю?
  8. Подскажите. На переднем суппорте есть две направляющие или втулки (не знаю как они называются), по которым суппорт ходит туда - сюда. Они еще закрыты пыльниками в виде резиновой гофры. Так вот верхняя эта втулка снялась без проблем, помазал и поставил обратно. А нижняя никак не хочет доставаться. Болт открутил, а она не достается. Заржавела? или она не съемная?
  9. А никто не ставил дополнительный насос на радиатор отопителя?
  10. Последние 2 случая исключены. Радиатор промывал внутри (насосом гонял туда-сюда горячую воду с лимонной кислотой и с промывкой для радиаторов поочередно). Антифриз в норме. А как проверить заслонки?
  11. Нет, я про вентилятор печки, в салоне который под бордачком
  12. Как можно продуть радиатор в обратном направлении? Можно ли у вентилятора контакты местами поменять?
  13. Подскажите правая опора так и должна выглядеть? ощущение как-будто сползла вниз.
  14. подскажите пож-ста номер клыпсы для крепления нижнего уплотнителя двери, который к порогу крепится
