dizain56
Информация о dizain56
  • День рождения 30.06.1973
    Новый Уренгой
    Ford Mondeo Wagon II 1.8 TD 1997г.в.
Достижения dizain56
  1. С Днём Рождения dizain56!
  2. С Днём Рождения dizain56!
  3. С Днём Рождения dizain56!
  4. С Днём Рождения dizain56!
    Пусть будет ВСЁ! :)
  5. Всем доброго времени суток! Ребята, подскажите пожалуйста распиновку проводов на блоке резисторов. Уменя на клеммы ослабли и провода слетели. Теперь какие куда не знаю. ПЛИЗ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  6. С Днём Рождения dizain56!
  7. Подскажите, где еще "копать", у меня Моня 2 TD, купил недавно, сразу поставил автономный подогреватель Webasto. Поставили его на патрубок который идет на вход в печку. В сервисе все работает нормально, выезжаю на мороз, тепло из печки дует часа 2, потом холоднее и в конце концов дует вообще ледяной воздух, останавливаюсь держу газ в районе 3000 об. через пару минут начинает идти теплый воздух, но только сбрасываю газ и через пол минуты опять холодный воздух. Или когда температура на улице около -10С, то теплый воздух идет когда стрелка температуры находится в районе буквы "О", как только температура доходит до буквы "М" начинает опять дуть холодный воздух до тех пор пока стрелка не упадет. Если на улице -15 и ниже тепла вообще не жди. Радиатор печки продувал-дуется нормально (не забит), термос поменял. Да еще в связи с морозами в салоне посоветовали поставить доп.помпу Bosch. Врезали ее между печкой и Webasto. Так как Webasto в мороз тоже самостоятельно протолкнуть ОЖ не может (нагревает саму себя и отключается). Но и от доп.помпы толку мало. Грешили на антифриз (был -50...-60), заменил на новый -40, перед этим промыли систему и все продули. Результат тот же. Помогите пожалуйста разобраться в чем дело, ездить практически невозможно, от холода в салоне.
  8. У меня поставили Webasto перед входом в радиатор салона, и не работает . Да еще и при рабочем двигателе, температура поднимается-начинает дуть холодный воздух, опускается-дует теплый . В сервисе говорят что это из за того что открывается большой круг и пока проходит через холодную вебасту охлаждается еще сильней. Пожалуйста, ответьте кто что знает.
  9. Помогите решить проблему с печкой. Пока температура маленькая-дует теплый воздух, стрелка доходит до середины и начинает дуть холодный воздух. Но даже когда дует теплый воздух, этого не хватает для тепла в салоне.
